was gehört zur Inspektion ?
CorsaPeppi
Hallo, bin gerad dabei meinem kleinen was gutes zu tun, habe gestern Öl und Filter gewechselt, was sollte noch gewechselt werden?
Außer Öl und Zahnriemen wurde nix seit ca. 40 tkm nicht gewechselt!
Bitte macht mal ne kleine Liste!!
Corsa-Tobi
Re: was gehört zur Inspektion ?
- Luftfilter
- Benzinfilter
- Bremsenflüssigkeit
- Innraumfilter
mehr fällt mir grad ned ein obwohl es bestimmt noch n paar sachen gibt
- Benzinfilter
- Innraumfilter
CorsaPeppi
genau die Sachen wusste ich auch, wollte aber alles machen!
Naja mal gucken, was die anderen so schreiben.
@CorsaTobi
Was für Felgen fährst du ?
@CorsaTobi
Corsa-Tobi
des sind die Keskin KT8 7Jx15 Bereifung: 195/45/15
Steffen
Inspektion
Zündkerzensind bei 60000km fällig köntest du eigentlich auch gleich machen lassen oder am besten selber machen,spart Kohle.
CorsaPeppi
will ich ja selber machen, deshalb frag ich ja nacj ner Liste!
Dann kann ich die abarbeiten!
MFG
MFG
Don B.
Luftfilter - 8 €
Innenraumfilter - 8 €
Batterie - ca 30 € (auf Polung und Ah angabe achten)
Schmieren - ca 5 €
defekte sicherungen und lampen ca. 10 €
schalldämpfer selber kontrollieren bei neuem schalldämpfer - 100 €
Wischwasser nachfüllen - ca 6 €
Ölfilter - ca. 3 €
Suche nach der günstigsten Werkstatt- kann bis zu 150 € sparen
Reifen Preisvergleich - 70 €
kannst also fast 400 € sparen wenn du alles selber machst
Schmieren - ca 5 €
Ölfilter - ca. 3 €
Scheppi
besorg dir doch mal ein Buch..."So wird's gemacht" oder "jetzt helfe ich mir selbst".
In den Büchern sind Wartungspläne und Angaben zu Füllmengen, Wärmewerten von Kerzen usw.....außerdem sind die Arbeiten da erklärt
Ghia
Was sollte man bei nem Kilometerstand von etwa 100.000 km machen lassen bei ner Inspektion??
mark00
Ghia hat geschrieben:Was sollte man bei nem Kilometerstand von etwa 100.000 km machen lassen bei ner Inspektion??
Kann man nicht so pauschal sagen..... kommt drauf an wie lange die Teile schon drin sind bzw. Flüssigkeiten im Einsatz sind.
Ölwechsel mit Filter, Zündkerzen, Innenraumfilter, Luftfilter, Kraftstofffilter, Bremsflüssigkeit, Bremsbeläge vorne auf ausbauen und reinigen und wieder einbauen (festrosten in den Gleitschächten verhindern) Bremsen auf Bremswirkung allgemein prüfen und Handbremse nicht vergessen (etwa 3-4 Rasten bis fest) Türensteller schmieren, Reifendruck inkl. Reserverad prüfen, Motor auf Ölundichtigkeiten prüfen, Getriebe auf undichtigkeit Prüfen ggf. Getriebeöl ergänzen. Servolenkung, falls hydraulisch, Flüssigkeitsstand prüfen bei bedarf ergänzen, Keilriemen/Rippenriemen prüfen ggf. erneuern, Scheibenwischer prüfen, Waschwasser ergänzen usw. hab jetzt grad keinen Serviceplan bei der Hand.
Am besten machst das alles aber selber und sparst dir ne Menge Kohle!!!
Grüße, Markus
