Motorraum -> Radioschacht ohne Bohren
Alles über Musik im Auto
Chris_86
Beitrag von Chris_86 »
Ich muss für mein Radio nen Stromkabel von der Batterie zum Radioschacht verlegen. Ich dachte mir ich nehme einfach nen LS Kabel mit 2,5mm, dann hab ich beide Leitungen zusammen und so...
Wie kommt man da denn am besten durch ohne zu bohren?
Habe hier schon nen bisschen rumgesucht und auch nen paar Infos gefunden, aber nix wirklich passendes ;)
Und nochne Frage: Gibt es nen Massepunkt in der Nähe vom Radioschacht? Dann bräuchte ich das Masse Kabel net verlegen....
Chris
Jojo81
Re: Motorraum -> Radioschacht ohne Bohren
Beitrag von Jojo81 »
welches auto?
also in der regel legste das kabel halt hinter der batterie in den inneraum, dann kommst hinterm handschuhfach raus und von da ans radio
Chris_86
Ist nen Corsa C. Und wie mach ich das am besten, das Handschuhfach muss dann erst raus oder?
Chris
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Lies dir das mal durch:
http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=45902
Da findest auch Antworten auf zukünftige Fragen;-)
Black-GSI
Beitrag von Black-GSI »
Was willst Du nehmen?
LS Kabel?
Ich bin da kein Fachmann aber ich würde schon Stromkabel nehmen.
Wegen Querschnitt, Widerstand, Isolierung, ...
Korriegiert mich wenn ich da falsch liege.
Chris_86
Habe auch komisch geguckt, aber der Typ von ACR meinte man kann ruhig LS Kabel benutzen. Keine Ahnung ob der Ahnung hat oder nicht. Weiß jemand hier bescheid ob man die benutzen kann? ;)
Chris
Der Pero
Für die Spannungsversorgung des Radios reicht das.
Das ist LS Kabel sowar etwas überqualifiziert;-)
