[Verstärker] Magnat Shockwave 1000 und welche Endstufe?
Welche Komponente ist die richtige für mich?
Moderator: TwoBeers
Basti22
basti22
Beitrag von Basti22 »
man muß nicht alles so eng sehen
Jojo81
Re: [Verstärker] Magnat Shockwave 1000 und welche Endstufe?
Beitrag von Jojo81 »
wenn man das zum ersten mal macht, bitte nicht so rumtönen.
beim richtigen dB-drag race ist man in klassen eingeteilt und die wägen haben oft teilweise nur bässe, batterien und endstufen verbaut. radio dann extern. die spielen nur einen ton, der von der frequenz so auf den wagen abgestimmt ist, dass er möglichst viel schalldruck aus der auch extra berechneten kiste bekommt.
für alltagswagen gibts dann halt auch noch street klassen. aber dazu mal ins regelwerk gucken.
wenn du interesse an sowas hast, guck mal hier rein
http://www.dbdrag.de und da mal ins regelwerk gucken, da bekommt man ne leise ahnung was abgeht.
Basti22
basti22
bei mir kamm das so ran mit so eine ton CD haben die das getestet.
Danke ich schau da ma rein.
DerTod
Beitrag von DerTod »
würde sich anbieten bevor man große reden schwingt... ;)
nicht böse gemeint
eXTasY
Beitrag von eXTasY »
Ich hol den Thread mal wieder hoch nach 5,5 Jahren! ^^
Also ich hatte mir damals eine Bassbox selbst gebaut und mir die MacAudio geholt.
Hat sich meiner Meinung nach richtig gut angehört (also für mich reicht das! :D ).
Ich hab mir nun letztes WE einen Kofferraumausbau gebaut und wollte mir nun nen Kondensator oder sog PowerCap holen, da mein Abblendlicht flackert.
Woher weiß ich was für ne "Stärke" ich vom Kondensator brauche?
MfG
eX
eXTasY
Kann mir da keiner helfen? :(
MFG
eX
Hoerns
Beitrag von Hoerns »
Das lässt sich leider nicht wirklich sagen. Was soll den die MAC können? Also Leistung? Ich mein mit nem normalen GUTEN Cap sollte dir schon ein Farad reichen oder von mir aus auch ein 5Farad Kondi.
eXTasY
Also ich hab ne MacAudio MPX4000 und dazu 2 Magnat Shockwave 1000.
[TABLE]
[TR]
[TH="colspan: 2"][h=2]Datenblatt: Mac Audio MPX 4000[/h][/TH]
[/TR]
[TR]
[TH="class: headline, colspan: 2"]Allgemein[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Produkttyp[/TD]
[TD]Verstärker[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Empfohlene Verwendung[/TD]
[TD]Auto[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Breite[/TD]
[TD]31.9 cm[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Tiefe[/TD]
[TD]22.6 cm[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Höhe[/TD]
[TD]5.9 cm[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Gewicht[/TD]
[TD]2.65 kg[/TD]
[/TR]
[TR]
[TH="class: headline, colspan: 2"]Audiosystem[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD]Frequenzbandbreite[/TD]
[TD]5 - 50000 Hz[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Verhältnis Signal zu Rauschen[/TD]
[TD]100 dB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl[/TD]
[TD]180 Watt x 4[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Kontinuierliche Leistung / Kanalzahl[/TD]
[TD]60 Watt x 4[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Verstärkerausgang[/TD]
[TD]4-Kanal[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Eingangssignalspannung[/TD]
[TD]0.4 - 4V[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Crossover[/TD]
[TD]Aktiv-Crossover[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Crossover Slope[/TD]
[TD]12 dB/octave[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tiefpassfrequenz[/TD]
[TD]40 - 300 Hz[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Hochpassfrequenz[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bass Boost-Frequenz[/TD]
[TD]45 Hz[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Bass Boost-Verstärkung[/TD]
[TD]0 bis +12dB[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Verzerrungsfaktor[/TD]
[TD]0.05%[/TD]
[/TR]
[TR="class: light"]
[TD]Einzelheiten der Verstärkerausgabe[/TD]
[TD]60 Watt - 4 Ohm - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanal/Kanäle ¦ 160 Watt - 4 Ohm - 14,4V Gleichstrom - 2 Kanal/Kanäle ¦ 80 Watt - 2 Ohm - 14,4V Gleichstrom - 4 Kanal/Kanäle[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Funktionen[/TD]
[TD]Wärmeschutz, Subsonic-Filter, Kurzschlussschutz, Gleichstromausgleich[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
hab mir nen Kofferraumausbau gebaut (gehört jetzt noch abgedichtet, und bassreflexrohr eingebaut, danach lackiert, etc pp) und wollte mir eben noch nen kodensator reinbauen, weil mein abblendlicht und innenraumbeleuchtung flackert sobald ich etwas aufdrehe
was ist denn ein "guter" Cap?
Danke schonmal für deine Antwort =)
MFG
eX
Hoerns
Unter einem guten Cap versteh ich keinen aus m Media.... sondern einen von einen nahmhaften Heersteller. Connection oder Kinetik oder... da gibt´s dann einige.
Ich mein du sagts ja dass dir das reicht was du drin hast, aber glaub mir irgendwann kommt dann doch mal der reiz nach was besserem^^ dann bist froh wenn du n bissel mehr füür was gutes ausgegeben hast.
eXTasY
Jup glaub ich dir! ;)
Ich weiß auch dass das was ich habe nicht super spitzen mäßig ist, aber wenn ich es mit der Anlage von nem Kumpel von mir in seinem Calibra vergleiche ist meine etwas schwächer, aaaaaber angenehmer! :D
Ok danke für den Hinweis.
Also 1.0 Farad?
Dann such ich mir mal einen aus! ;)
Dankeschön =)
MfG
eX
