In vielen Fahrzeugen tragen eh beide Kabel eine Markierung. Und es gibt auch mehr als genug Fahrzeuge in denen das braune Kabel plus ist.
Wenn du herausfinden willst was plus und was minus ist gibts einen ganz einfachen Trick.
Nimm dir ne 1,5 Volt AA Batterie. Löte an den Minuspol der Bat ein schwarzes Kabel an und am Pluspol ein rotes. Jetzt schnappst du dir den Original Opel Speaker der an dem Stecker saß und hälst an einen pol des Speakers ein Kabel der Batterie und an den anderen Pol tickst du das andere nun einfach auf so das der Speaker ein knacksen von sich gibt. Wenn das Kabel nun den Pol berührt und die Membran macht seine erste Bewegung zu dir hin heisst das das er richtig gepolt ist. Also pluspol der Batterie an Plus des SApeakers und Minuspol der Bat an Minus des Speakers. Bewegt sich die Membran als erste Bewegung von dir weg ist er zur Batterie hin verpolt.
Mit dem nun gewonnenen Wissen kann ich mir ganz schnell anschauen welches Kabel plus und welches Minus ist.
Hat man die Batterie einmal vorbereitet ist das ne Sache von 30 Sekunden.
Sollte jeder gute Hifi Schrauber drauf haben den Trick.
