Corsa Einbautiefe
Alles über Musik im Auto
Tampa
Corsa Einbautiefe
Beitrag von Tampa »
servus hab mal wieder ne c corsa frage ich will die front lautsprecher von meinem alten tigra in den neuen corsa pflanzen . Nur gibts da ein problem die , die tieftöner haben eine einbautiefe von 85mm. passen die in den corsa ? und wenn nicht kann ich das mit Mdf ringen ausgleichen?
gruß tampa
SiMsound
Re: Corsa Einbautiefe
Beitrag von SiMsound »
85mm?? Ist ja schon ein ganz schönes Mett. Muss ich lang überlegen bis mit ein LS einfällt der so viel Einbautiefe hat.
Sollte aber dennoch mit dem Standard Opel Einbauring kein grösseres Problem darstellen.
DerTod
Beitrag von DerTod »
die dicken von audiosystem haben 87 mm ;)
verbau die mal in nem b Corsa ;)
csollte gehen mit standardringen, oder wenn du sicher sein willst mach nen 1 cm MDF RIng, das geht auf jeden
Tampa
Beitrag von Tampa »
ich hab hier noch 26mm mdf passt das oder ist das schon zuviel
Tampa
Beitrag von Tampa »
lautsprecher sin von dragster sind echt super
SiMsound
Bei mir auf der Tür sitzt 32mm Stahl. ;)
Da sollten deine 26mm kein Thema sein.
Tampa
Beitrag von Tampa »
alles klar dann wef ich mal die stichsäge an.
danke euch
