Warnsummer Licht an
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Svenni
Warnsummer Licht an
Beitrag von Svenni »
Hi, ihr kennt doch sicher alle diesen eckligen schrillen Ton, wenns Licht an ist und man die Tür aufmacht. Hätte gerne einen etwas weniger nervenden Ton, sowie im Vectra B. Kann ich das Ding vom Vectra in den Tigra einbauen?
silver-flash
Re: Warnsummer Licht an
Beitrag von silver-flash »
guckst du hier: http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... warnsummer
TBX hat da geschrieben "... wenn du einen nachrüsten willst, dann hol dir einfach einen vom nächstbesten opel auf schrott. alles ab kadett-e passt. achja, kann sein dass es nicht funktioniert, dann haste am türkontakt nur ein kabel. dann muss noch ein weiteres vom kontakt zum stecksockel."
Heiko ;-)
jojo82
Beitrag von jojo82 »
das zweite kabel zum sockel liegt schon :D , es ist an das eine das am türkontakt auf gesteckt ist angeklebt...
einfach aus nem Opel den summer nehmen und gleich den kontakt mitbringen....
aber du kannst die einfach 1:1 tauschen, nur beim Astra G siehts anders aus... da ist alles im Multitimer integriert...
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
es gint zwei warnsumme,r einmal
*tüüdeleleledüüdüdellldüedel* und einmal *piiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeppppp*
Der erste ist ganz schrecklich, der zweite ist etwas laut, ist aber nur ein durchgehender summton. Wenn einem das zu laut ist, relais kurz raus, einmal tesafilm drum und wieder rein, mit beliebig vielen lagen tesafilm kann man den leiser bekommen.
Relais hat auf jeden fall löcher im gehäuse, daran erkennt man es, ist weiß wenn es den tüdeödü-ton hat und schwarz, wenn es einen durchgehenden ton hat.
Gruß Pic
Black-DraGon
Beitrag von Black-DraGon »
wat isn wenn ich das teil ganz rausschmeisse??? hat das was mit dem licht selber zu tun???
jojo82
hat mit dem licht selbst nichts zu tun, ist nur ne "warnung" die sagt "ey, du depp machs licht aus bevor du aussteigst" :D :D :D :D :D
Picmasta
genau, der summer läuft parallel zum licht und nicht in reihe oder so, dh kein Problem den raus zu nehmen.
Es war mal vor langer langer zeit die rede, dass ein paar versucht hatten, diesen Gong von Skoda einzubauen. angesteuert wird das relais ja gleich, und mit kabelschuhen könnte man es ohne Probs im sicherrungskasten verbinden und dadrüber irgendwo mit Kabelbindern festmachen.
Nur war damals nicht ganz klar, ob das ein signle relais ist, das nur den gong macht, oder ein riesen relais, was alles mögliche steuert.
Vielleicht kann ja einer mal einen skoda genauer anschauen, wenn er dieses dumpfe, sehr angenehme *gooonng* hat.
Gruß Pic
