Hallo
will endlich wissen warum bei meinem verstärker is nen 4 kanal 2 mal ein chinch eingang und einmal ein ausgang da ist! Das ist ja alles schön und gut aber ein eingang ist für front und einer für rear! Das Problem ist doch das mein chinch Kabel vom Radio in den rear oder front eingang am amp geht, aber ich dann ja nur den anschluss anstuern kann bzw. Boxen e.t.c anschliesen kann! Wie kann ich des machen um beide front und rear zu nutzen ``????
Danke
weiß hab viele Fragen, aber wer nicht frägt kommt nicht weiter
Verstärker????
Re: Verstärker????
wenn cih das richtig verstanden habe(schwer zu lesen), brauchst du Chinch Y-Adapter, die dein Chinch Signal auf alle 4 Eingänge verteilt, oder musst nen zweites Chinchkabel legen vom radio aus.
Toretto
Re: Verstärker????
bei manchen endstufen muss man in den front eingag gehen und da ist so en schalter wo man die Kanäle einstellt 2 oder 4 Kanal.
dann geht das au
dann geht das au
