Past der Schaltknauf ? Was kann man machen ?
- Bastuck Corsa
Nabend zusammen
Ich habe einen Schaltknauf der angeblich für Opel seien soll, meiner Meinung nach passt der aber nicht. Der neue Schaltknauf ist unten genau so dick wie der Stift den ich bei meinem alten Schaltknauf hochziehe. Bei meinem alten ziehtman den Stift/Ring ja hoch in den Schaltknauf rein und wie kann ich das mit dem neuen Schaltknauf lösen ? gibt es da überhaupt eine Möglichkeit ?
Vielen Dank
MfG BastuckCorsa
Vielen Dank
MfG BastuckCorsa
- TheCorsaDoc
Re: Past der Schaltknauf ? Was kann man machen ?
Servus
Wäre ganz nett, wenn du mal ein paar Fotos von dem Schaltknauf machen könntest. Dann kann man sich das besser vorstellen, wie es aussieht. Geht mir zumindest so.
Gruß TheDoc
Gruß TheDoc
- Bastuck Corsa
Ich werde morgen mal ein Foto rein steleen wenn ich es schaffe.
Ich mein das das Loch was in dem neuen Schaltknauf zu klein ist, das die Rückwertsgangaretierung nicht in das Loch passt. Verstehst du was ich meine ?
Mfg
Mfg
jojo82
bei vielen dieser schaltknäufe ist die untere "Blende" (die mit dem Loch drin) nur aufgeschraube, die kann man abschrauben/abdrehen, dann geht der auch über die arretierung..
- Bastuck Corsa
An meinem Schaltkanuf kann man nichts abschrauben, da ist einafch nur ein loch unten im Schaltknauf und Kleber ist dabei mehr net.
versuch doch mal dran zu drehen... meistens kann man die in 2 teile drehen...
Picmasta
Man müsste noch erwähnen, dass es zwei verschiedenen Rückwärtsgangarretierungen im Corsa B gibt.
Bei den Vorfaceliftmodell ist das Plastikteil ein ring, der nach oben zum schaltknauf wieder ganz dünn wird.
Bei dem Faceliftmodell wird der ring nichtmehr schmaler, sonder bleibt breit.
Es kann gut sein, dass dein Schaltknauf dann auf die andere Rückwärtsgangarretierung passt, also die die du nicht im Auto hast.
Gruß Pic
Gruß Pic
tuning_by_dani
also ich hab auch nen vorfacelift und hab nen facelift hebelPicmasta hat geschrieben:Man müsste noch erwähnen, dass es zwei verschiedenen Rückwärtsgangarretierungen im Corsa B gibt.
Gruß Pic
- Bastuck Corsa
Also ich hab ein Facelift Modell von 98
Hier mal ein Bild vom schaltknauf.
Das Loch hat ein Durchmesser von 20mm das wird wohl net passen mit der RGA. Oder ? Bist jetzt ist noch ein Irmscher Schaltknauf drauf, hab den noch nicht abgemacht.
Mfg
Mfg
Basti667
Das könnte der von der Cappucinoedition sein, weil die komplett im Carbonlook im Innenraum sind.
