Zentralverriegelung klemmt...was kostet türschloss?edit:heute
chaot1091
Moins!
Hab da so ein leichtes Problem, seit einer Woche müssen alle Fahrgäste bei mir auf der Fahrerseite einsteigen und auf die Beifahrerseite durchklettern.
Nun ja, irgendwie kommt der nippel auf der einen Seite nicht mehr hoch. selbst mit roher gewalt in form von Zange und Muskelkraft rührt er sich nur ein paar mm.
wie kann ich das problem lösen? Die türverkleidung bekomme ich ja mal schlecht abgeschraubt wenn die tür zu ist...
chaot1091
Re: Zentralverriegelung klemmt...was kostet türschloss?edit:heute
hat also noch nie einer dieses problem gehabt und weiß keiner eine lösung...
jojo82
kann es sein, das die seit dem letzten verriegeln mit "Superlock" nicht mehr auf geht???
dann ist es möglich das der kleine schalter in der fahrertür einen weg hat...
originale oder nachgerüstete zv?
wenns ne nachgerüstete is, n paar mal auf den türpin von oben draufkloppen. bei meinem hat das schon geholfen.
wenns ne originale is, kannste das handschuhfach ausbauen um an den tür kabelbaum zu kommen. dann kann man das superlock auch "kurzschließen".
chaot1091
was is denn superlock?
is aber ne nachgerüstete zv also spielt die frage eh keine rolle.
von oben drauf kloppen.... hab ich schon mal versucht, aber nur mit meiner hand...
aber kann davon nicht der stellmotor kaputt gehen wenn ich da von oben raufhaue?
hab eigentlich keine lust die türpappe aufzuschneiden.
wenn ich den pin oben irgendwie abkriege dann müsste ich doch schon an das gestänge ein wenig drankommen oder?
wo bekomme ich neue pins her? müssen keine originalen sein, hab bei egay nix gefunden.
B4D_Dr1ft
rüttel mal daran das hilft bei mir des öfteren bewegt sich der motor denn garnicht mehr?
börnosos
zieh einfach mal so fest wie du kannst am türpinn und lass dann mal jemanden von aussen an dem türgriff ziehen!hatte ich auch mal!bei mir gings so
H2Brenner
hatte das gleiche problem: ich musste dann leider die türpappen abschrauben und das gestänge am zv motor neu einstellen
chaot1091
haha,
schraub doch mal die türpappen ab, wenn die tür zu ist...
das mit dem dran ziehen und den türgriff betätigen hab ich schon probiert. ohne erfolg, selbst mit ner zange. passiert nix außer das der pin immer matschiger wird.
H2Brenner
oh sorry, hab natürlich vergessen zu erwähnen dass ich meine tür mit ach und krach noch geöffnet bekommen habe, sorry
