motorumbau 1,2l auf 1,6 mit 1,4lse/si Zylinderkopf
Lacorsa84
Beitrag von Lacorsa84 »
ich suche schonne halbe ewichkeit nach einen Zylinderkopf für meinen
motor opel 1,6l maschine, brauche einen kopf vom opel corsa c14si/se. Wollte einen kleinen motorumbau machen ohne größeren aufwand. Ich müsste nämlich nix vom kabelbaum umtüddeln, der dann noch drin bleiben sollte.
Hätte net jemand zufällig einen Zylinderkopf der noch gut in schuss wäre??? :)
Waldbrand
Re: motorumbau 1,2l auf 1,6 mit 1,4lse/si Zylinderkopf
Beitrag von Waldbrand »
LOL, wenn Du n 1.2er drin hast, dann brauchst n anderen Kabelbaum, wenn Du SI Teile verbauen willst.
Einzige Chance ist n C16nz wenn Du n C12nz hast,
oder n X16SZ (nicht SZR!!) wenn Du n X12sz hast!
MfG, Michael
PS: FALSCHE SEKTION!!!
XFA
Beitrag von XFA »
Also ich verstehe zwar net so ganz was du vorhast... :rolleyes:
Aber ich weis, das es nicht funktioniert! :D
The Unforgiven
Beitrag von The Unforgiven »
XFA hat geschrieben:Also ich verstehe zwar net so ganz was du vorhast... :rolleyes:
so siehts aus.
Kenne da zu gut einen, der auch versucht hat mit 1.4 und 1.6 teilen und es ging definitiv schief.
Lass den Kram und beu einen kompletten Motor ein. Ist eben nen aufwand oder suche nach nem GSI
Lacorsa84
Ich habe einen 1,6l motorblock ausem corsa b.
leider ist der Zylinderkopf gerissen, hat aba noch die alte Zündverteilerkappe
drauf.
Ich bräuchte aba einen der die neue verteilerkappe schon drauf hätte,
den doppelfunker,also schwarzer viereckiger kasten. Deswegen müste ich nix am kabelbaum was umbauen... ;)
Waldbrand
Wenn der Block ausm 1.6er Corsa stammt, passt KEIN 8V Zylinderkopf drauf!
Selbst mit SI Teilen, die auch nicht passen(!!!) kannst deinen Kabelbaum NICHT behalten!
Speedy
Beitrag von Speedy »
Lacorsa84 hat geschrieben:Hallo,
Hi ,
also ich Blicke bei deinem Thread null durch .Du möchtest ?.....
was Du wie umbauen willst ?
Aber was bitte ?
Schreib mal hin was für einen Motor in Deinem B steckt?
Und ob da ein schwarzen Kasten als Zündverteilung dranne ist oder net.
Schreibe mit Absicht nicht DIS daher des vll net weiß.
Und dann müsste man noch wissen was für einen Motorblock du da liegen hast , nach deinem schreiben einen 1,6 Block ganz sicher ausn B ?
Ach mal was nebenbei. Sicher könnte man einen 1,6 block mit einem 1,4si Kopf verbauen bloß man sollte es anständig vorher überprüfen was wie passt. Verdichtung Ventile ,wie weit die Ventile dem Kolben näher kommen. Wenn dies alles passend ist wirds auch gehen.
Bloß das die Ventile für die Aktion immernoch zu klein sind,das man immernoch keinen 1,6si dann hat sollte klar sein.
Waldbrand
Meiner meinung nach hat er n kaputten X16XE/C16XE und will da n 8V Kopf "anflanschen"...
kA was der will... gehn tut keine mir erdenkliche Kombination...
Izelord
Beitrag von Izelord »
Er wird doch eh ned auf uns hören und in ner Woche kommt neues Topiv wo drinsteht, bitte helft mir, mein selbstgebastelter Motor läuft nicht, was kann ich tun
Zero
Beitrag von Zero »
*verschoben* in den motorbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
