Corsa und Astra Bremsbeläge
ich habe einen B Corsa mit Totalschade, 14,er 8V mit 60 PS.
Der hat nagelneue Bremsbeläge un mein Astra Caravan mit 71PS
brauch welche, sind das die gleichen?
MfG
MfG
Re: Corsa und Astra Bremsbeläge
ich denke mal eher nicht aber wie siehts aus mit nummern vergleichen???? schnelle antworten bekommst du auch bei FOH am Telefon
könnte sein, der F-Astra 1,6 z.b. hat die gleichen, hab ich einfach mal so bei nem online-shop geguckt.
Hast du den G-Astra? Welcher Motor? (spielt wahrscheinlich eh keine Rolle)
ich nehme mal an, dass es ein Astra F ist, oder?
beim Corsa B sind nämlich in allen Bremsanlagen immer die gleichen Bremsbeläge.
Ich denke mal, dass der Astra die 236x20 Bremse hat, die gibt es auch im Corsa, also sollten die Beläge auch passen
Wenn die scheibe die gleiche größe hat dann könnte es passen. Es wurden aber auch Baujahrbedingt die Teile mal gewechselt...
abgesehen davon dass man keine gebrauchten Beläge tauscht...
Das stimmt nicht. Wie ich schon geschrieben habe, gibt es im Corsa B 236x12,7 236x20 und 256x20. Und alle drei haben die gleichen Bremsbeläge.Red_Devil hat geschrieben:Wenn die scheibe die gleiche größe hat dann könnte es passen.
Im Astra F Caravan 1.6i mit 71PS wurde 3 unterschiedliche Bremsanlagen verbaut: 236x12,7 236x20 und 256x24.
Du musst also schauen, welche Bremse der Astra hat. Ist es die 236er, dann passen die Beläge. Ob es bei der 256er auch passt, das kann ich nicht sagen.
Aber wie schon geschrieben wurde, einmal benutzte Beläge sollte man nicht mehr tauschen.
Les das was du von mir kommentiert hast nochmal durch und überleg das:
Und wie schon gesagt ist das Baujahrabhängig da beim Astra mal umgestellt wurde und die Beläge eine andere Form bekommen haben...
nochmalDas stimmt nicht
Stimmt, ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Beispiel: B Corsa meiner Mutter, X14SZ Maschine, ohne Klima, 5 Türer (Atlanta-Ausstattung) 12,7x236 mm Bremsscheiben, Astra F caravan X16SZR Maschine, (Dream Cool Ausstattung) 20x236 mm Bremsscheiben (im Serienzustand).
Und ja, zumindest die Aufnahmen für die Bremsbeläge sind beim Astra anders!
Wie vorraussgesgt jeder sagt was anderes am Telefon beim FOH hättest du sofort ne info.....
Oder man schraubt eben nen Sattel runter und macht sich selbst n Bild. Ist immernoch am besten.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
