Achslast beim H&R Gewindfahrwerk
Servus,
Bin grad dabei mir ne Reifenfreigabe zu holen.
Muss aber die zulässige Achslast angeben. Ich hab keine Ahnung wo die steht.
Ich hab nämlich ein H&R Gewinde fahrwerk und ein 2.0l 8v Motor drin.
Wie hoch ist die zulässige Achslast??
Ich hab ein Corsa B BJ.99 ehemals 1.2l 16v
Danke!!
Danke!!
Re: Achslast beim H&R Gewindfahrwerk
Wie wärs mit Gutachten? Gibts sogar bei H&R auf der Homepage *staun*
ja kein Problem - bin eben ein nettes Kerlchen *hehe*
Richtig!
Du fährst auch 16 Zoll oder?
Was hast du alles zum eintragen benötigt?
Wieviel abstand muss zwischen radkasten und Räder sein??
Im Normalfall wird ein Verschränkungstest gemacht und dann will unser Prüfer noch mitm Kugelschreiber zwischen Rad und Radhaus dazwischenpassen.
Andere Prüfer wollen aber auch nur sehen, dass dann noch ein gewisser Restfederweg vorhanden ist und die Karre nicht schon auf den Begrenzern aufliegt.
was für papiere brauche ich??
Reifenfreigabe etc? weil meine Felgen, haben im Gutachten nur den corsa c mit 195/40 r16 drin.
Besteht mein Corsa den Verschränktest???
Was hat der fürn sinn???
Reifenfreigabe, Gutachten der Felgen, Gutachten vom Fahrwerk
Woher soll ich wissen ob dein Corsa den Verschränkungstest meistert?
Der Test macht soviel Sinn, das der Prüfer mit einmal sieht wie weit vorne bzw. hinten das Rad einfedert unter dem Gewicht der vorliegenden Achslast.
asroc hat geschrieben:Reifenfreigabe, Gutachten der Felgen, Gutachten vom Fahrwerk
Weil ich dachte das man das beim Corsa B verallgemeinern kann.
ich hab ja auch nen c20ne und alle streben verbaut. Vorne oben und unten. und hinten. oder hat das nix zu sagen. wovon hängt das denn ab??
Von der Freigängigkeit deiner Räder, die du hoffentlich geschaffen hast!Corsa16V99 hat geschrieben:wovon hängt das denn ab??
