Boxenkabel verlegen
blugra
Boxenkabel verlegen
Wie habt ihr die Boxenkabel in eure Tigra-türen verlegt? Die 0,5 oder 0,75 gehen ja mal gar nicht! Extraloch gebohrt?
Theux
Re: Boxenkabel verlegen
was willst du denn reinmachen? 2,5er
die kannst du durchaus noch an die Pins im Türstecker klemmen und hast somit eine sauber trennbare Verbindung
No-More
also ich hab 4rer in den türen liegen.. und das 2 mal
hab die tur raus und n loch gebohrt. danach alles schön versiegeln mit ner dichtmasse. und gut is.
PeterF
Ich hab die freien Löcher in dem Stecker der Tür leicht aufgebohrt und die Kabel dadurch gezogen. War nicht viel Arbeit und eigentlich ne saubere Sache...
jojo82
PeterF hat geschrieben:Ich hab die freien Löcher in dem Stecker der Tür leicht aufgebohrt und die Kabel dadurch gezogen. War nicht viel Arbeit und eigentlich ne saubere Sache...
vorallem wenn man die Tür mal ausbauen muss (beule drin etc...)
finde die Idee mit den Original Steckern in der Tür am besten, man kann ja auch ein kabel auf 2 Stecker "Aufsplitten" wenn einem ein Pin zu "dünn" erscheint, dann aber idealerweise zwei benachbarte freie Pins verwenden..
blugra
jojo82 hat geschrieben:vorallem wenn man die Tür mal ausbauen muss (beule drin etc...)![]()
Joa, hört sich gut an. Geht auch nur um 1,5er. Will da nix dolles reinpacken, aber die dünnen Serienkäbelchen hätten`s nicht gepackt.
