Bodenfreiheit nach Tieferlegung
Cypher2Kill
Beitrag von Cypher2Kill »
Hab da mal ne Frage... vielleicht ist sie auch blöd aber egal^^
Ich hab momentan vorne und hinten ca 20cm Bodenfreiheit ( hab ne neue Front / Heckschürze dran ). Wenn ich jetzt ein 60/40- Fahrwerk einbaue ( was schon bestellt ist ) geht der Wagen dann vorne 60 und hinten 40mm runter d.h. ich hätte vorne dann immer noch 14cm Bodenfreiheit... kann man das so rechnen oder kommt der noch tiefer?
Hab wohl ne verhältnismäßig hohe Front wenn ich so lese was hier manche mit nem 60/40- Fahrwerk für ne Bodenfreiheit erreichen... Klar kommt auch auf die Felgen und das Fahrwerk und den Motor an usw... an ( hab 14"er drauf, dann ein Vogtland Fahrwerk und nen X12Xe Motor )
aber 14cm scheinen mir immer nch recht hoch dafür das ich ne neue Schürze hab und dann noch ne 60/40er Tieferlegung bekomme...
Opeltuner87
Re: Bodenfreiheit nach Tieferlegung
Beitrag von Opeltuner87 »
naja meiner meinung nach kann man das nur grob errechnen. wenn das fahrwerk eingefahren ist wird es sich auch noch bisschen geringfühgiger senken. so viel mal dazu. warte aber am besten noch, was die anderen sagen. ;)
PA-Freak
Beitrag von PA-Freak »
wen ich es richtig raus lese hast du schon ein fahwerk verbaut und willst es tauschen auf ein 60/40er fahwerk, kann das sein??
wenn ja, was hasten inmoment verbaut?? die 60/40 beziehen sich ja immer auf das serien fahwerk..
was für eine fronst hasten drauf??
saeland
Beitrag von saeland »
also 20 cm bodenfreiheit ist ja ne ganze menge, wat wür reifen haste denn ? ich habe original fahrwerk/reifen und habe gute 14-15 cm bodenfreiheit
mfg Daniel
Cypher2Kill
PA-Freak hat geschrieben:wen ich es richtig raus lese hast du schon ein fahwerk verbaut und willst es tauschen auf ein 60/40er fahwerk, kann das sein??
Nein ich hab noch keins drin.
Hab mir letztens ein 60/40er über Ebay bestellt was Anfang nächster Woche kommt.
Zur Front...
keine AHnung von irgend ner polnischen Firma^^
siehste ja auf meinem Bild.
chaot1091
Beitrag von chaot1091 »
alter wie hoch ist denn deine schürze? du bist jetz 20cm vorne hoch? krass.
wenns dir hilft, hab auch 14" und 60/40 guckst du dir die bilder in meiner signatur an!
Cypher2Kill
saeland hat geschrieben:also 20 cm bodenfreiheit ist ja ne ganze menge, wat wür reifen haste denn ? ich habe original fahrwerk/reifen und habe gute 14-15 cm bodenfreiheit
mfg Daniel
Also Reifen hab ich 185 / 60 R14er
und Felgen glaubich 6x14er Aluett
ja die Serienfront is auch schon recht tief... kommt halt auf Facelift oder Vorfacelift an aber ich hatte mit meiner Vorfacelift auch so 14cm
PA-Freak
also um eine deiner fragen zu beantworten; du bekommst dann deine 14cm bodenfreiheit +-1-2cm aber das fahwerk setzt sich it der zeit noch ein wenig ;)
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
Cypher2Kill hat geschrieben:Also Reifen hab ich 185 / 60 R14er
nimm ein paar gescheite reifen ... bei 195/45 sinds nochmal -2.35 theoretische cm ... oder 185/50 auf 6x14" dann sinds immer noch -1.85 cm in der theorie
MFG andy
snoopy1202
Beitrag von snoopy1202 »
WDCdafbe hat geschrieben:nimm ein paar gescheite reifen ... bei 195/45 sinds nochmal -2.35 theoretische cm ... oder 185/50 auf 6x14" dann sinds immer noch -1.85 cm in der theorie
MFG andy
geteilt durch 2 ;)
