C20XE Antriebswellenprobleme
Tigra2.0 16V
Re: C20XE Antriebswellenprobleme
Beitrag von Tigra2.0 16V »
Hast du mal das Gelenk getauscht?
Was soll denn an den Wellen sein wenn sich nicht gebrochen sind?
Glaub nicht das es die Wellen sind.
Welche Tieferlegung fährst du?
MfG Tigra2.0 16V
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Maik-Tigra hat geschrieben:Wenn ich die Scheibe raus nehme dann kann ich das Rad nicht mehr drehen.
Ich mein die 12mm platte zwischen bananenhalter und getriebe,dann pasen deine wellen.
Wenn die wellen zu lang sind werden die gelenke zu sehr gestaucht und das alger kann sich nimmer richtig drehen,sondern hupft in sich,deswegen dieses geräusch.
Maik-Tigra
Beitrag von Maik-Tigra »
So, die Platte ist jetzt draußen. Jetzt sitzt das Gummi vom Banenhalter am Rand an und wenn ich fahre oder im Stand am Motor wackel dann knirscht alles. Ganz schön übel beim fahren. Fahre eine 60/40 Tieferlegung (noch) von Supersport.
Maik-Tigra
Kann doch so auch nicht in Ordnung sein, oder?! Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Bananenhaltern?
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Maik-Tigra hat geschrieben:Kann doch so auch nicht in Ordnung sein, oder?! Gibt es eigentlich Unterschiede bei den Bananenhaltern?
nein, bau die platte wieder dran weil die banane sonst schief sitzt und am gummiblock anliegt.
das du die gelenke richtig auf die stangen baust da geh ich mal von aus. ansonsten dein lenkgetriebe is heil? wie ziehst du die kronenmutter der welle an(das will ich von dir wissen und nicht von nem anderen der hier postet)?
Corsa A
Compact850V hat geschrieben:nein, bau die platte wieder dran weil die banane sonst schief sitzt und am gummiblock anliegt.
Naja,das mit der platte ist nicht immer so ;o)
Compact850V
[quote="Corsa A"]Naja,das mit der platte ist nicht immer so ]
ja bei mtech aber
Maik-Tigra
[LEFT]Die Kronenmuttern habe ich immer nach Gefühl fest gezogen. Aber immer unter dem Motto nach fest kommt ab. Also nie übertrieben. Wie machst du das denn? Warum fragst du???
[/LEFT]
Compact850V
Maik-Tigra hat geschrieben:[LEFT]Die Kronenmuttern habe ich immer nach Gefühl fest gezogen. Aber immer unter dem Motto nach fest kommt ab. Also nie übertrieben. Wie machst du das denn? Warum fragst du???
[/LEFT]
total falsch! bau nen neues radlager ein und dann anziehen:
120nm-->lösen--->20nm-->90°, falls der splint nicht rein geht, zurückdrehen nicht weiter spannen das radlager!
Compact850V
und was neues?
