Tacho Tausch Corsa B
dennis84
Wenn ich den Alten Tacho gegen einen mit Drehzahlmesser wechsel, muss ich da erst was an dem Anschluss machen oder einfach nur Tacho raus -Tacho rein und Kabel dran?
Re: Tacho Tausch Corsa B
alt raus neu rein!
kabel für DZM liegen.musst nix machen!
Anonymous
Wo liegt denn das Kabel für 'nen Drezahlmesser?
Muss man bei 'nem anderen Tacho auf was bestimmtes achten?
wo es liegt weiß ich auch nicht.es is aber da und der stecker is auch komplett.
du musst nur drauf achten,wenn du nen 3 zyl. hast,das du auch wieder nen 3 zyl. tacho rein machst.ansonsten auf den W-wer oder K-wert achten.sollte wieder der gleiche sein.
Anonymous
Dann werd ich mich mal in die unendlichen weiten meines Corsas begeben un gucken wo das Kabel is! *ggg*
Corsa-Blitz
Hab auch vor, meinen Tacho gegen einen andern mit Drehzahlmesser einzutauschen. Anschließend müsste aber der Kilometerstand angepasst werden. Würde mich mal interessieren, wie das bei einem elektronischen Tacho (k=16676) funktioniert.
Garri
Im zweifelsfall zum Freundlichen fahren der wird schon wissen wies geht.Corsa-Blitz hat geschrieben:Hab auch vor, meinen Tacho gegen einen andern mit Drehzahlmesser einzutauschen. Anschließend müsste aber der Kilometerstand angepasst werden. Würde mich mal interessieren, wie das bei einem elektronischen Tacho (k=16676) funktioniert.
Corsa-Blitz
So, jetzt war ich beim Freundlichen.
Der konnte mir aber auch nicht sagen, wie man den Kilometerstand an einem elektronischen Tacho (k=16676) verändert.
Wäre schön, wenn sich mal jemand mit mir in Verbindung setzten könnte, der weiß, wie das geht.
Ich würde nämlich gern an dem "neuen" Drehzahlmessertacho den Kilometerstand meines "alten" Tachos einstellen.
dennis84
hab einen gekauft mit 78500km und meiner jetzt hat 77900km drauf, also werd ich noch ne tankfüllung fahrn und dann tauschen
