Innenraum trocken bekommen
Nobody
Hallo, hocke hier grad im Urlaub und gleich am 2. tag ist was bloedes passiert. In der nacht gab es ne kleine uebeflutung wo das wasser etwas hoeher war als die Tuer. Jetzt ist der innenraum nass. Der Schaumstoff unterm Teppich ist voll gesaugt mit wasser. Wie bekomme ich den am besten trocken? Lasse schon den tag ueber die fenster offen und das Auto in der sonne stehen.
Vielen Dank
Alex
Vielen Dank
Alex
Abuse
Re: Innenraum trocken bekommen
Morgen, würde sagen am besten irgendwie warme Luft ins innere leiten und vieleicht
eine Schale mit Salz in den Fußraum stellen.
MfG
Abuse
MfG
Abuse
jojo82
einzigste sinnvolle methode um das ordentlich trocken zu bekommen ohne das nachher gerüche entstehen ist:
--> Sitze raus
--> Teppich raus
--> dämmmatten raus
dämmmatten und teppich mit nem Hochdruckreiniger reinigen und über ne stange hängen (geländer, wäscheleine ist nicht stabil genug, denn die dämmmatte mit wasser wiegt gut und gerne mal 30 - 40 Kilo
wenn die dinger ausgetropft sind idealerweise einen Tag über ne Heizung hängen, damit die richtig trocken werden, ist alles trocken, den krempel wieder ins auto machen...
--> Sitze raus
--> Teppich raus
--> dämmmatten raus
Seva
Hi
Hab mal von nem Kollegen mitbekommen das er Zeitungsblätter im auto ausliegen hatte.jeweils ein Blatt.unter den Teppich und unter die Fussmatten legen.er hatte auch noch nebenbei einen sandsack im auto der die feuchtigkeit aufnehmen sollte.also sein auto ist trocken denke aber das es bei dir mehr ist an wasser als bei ihm.denn er hatte nur leichte feuchtigkeit im auto.vll hilft es aber
greetz seva
greetz seva
Noch nie Manta Manta geguckt?
Nehm son Teil womit man aufm Bau Wände trocknet ^^
wie beim mir mal das wasser im fussraum stand weil der ablauf abgegangen ist, habe ich einen industriestaubsauger genommen der auch wasser saugt und damit die teppiche abgesaugt! schönb 1 min auf einen punkt gehalten und es war fast staub trocken und das dann mit dem restder matten! (am besten dabei die sitze ausbauen! und am ende habe ich eine schale mit salz über nacht im auto stehen lassen damit die restliche feuchtigkeit auch rauskommt!
- snoopy1202
Die einzige vernünftige Lösung ist die, die Jojo geschrieben hat.
Das Problem sind nämlich die Dämmmatten unterm Teppich. Die sind aus nem gummiartigen Schaumstoff und lassen so gut wie keine Luft durch.
Da kannst du Lüften, Fönen, Zeitungen auslegen wie du willst. Du wirst das Wasser so nicht unter der Matte vorbekommen.
Dir wird wohl nix anderes übrig bleiben als dein Corsa innen zu zerlegen. Hol den Teppich inkl. Dämmmatten raus.
Dann am besten gleich reinigen (wenn das Zeug eh schon nass und draußen ist). Mit nem Dampfstrahler mußt vorsichtig sein. Wenn du damit zu stark am Teppich rumsprühst, kannst dir die Oberfläche verfranzeln bzw. sieht nachher komisch aus.
Bei den Dämmmatten ebenfalls vorsichtig sein, denn die sind nicht so stabil. Sonst hast nachher nur noch Fetzen. ;-)
Am besten machst das Ganze an nem Wochenende wo du deinen Corsa nicht brauchst (oder du schraubst halt den Sitz ohne Teppich solang wieder rein), denn gerade die Dämmmatten brauchen ewig bis se trocken sind. Da geht nämlich ne ganze Menge Wasser rein.
Und am besten hochkant hängen, damit das Wasser darin in eine Richtung ablaufen kann.
jojo82
snoopy1202 hat geschrieben:Und am besten hochkant hängen, damit das Wasser darin in eine Richtung ablaufen kann.
oder über ein geläder... dann braucht man die matte nicht irgendwie fest machen.. und das wasser läuft auf beiden seiten nach unten...
- snoopy1202
Ja, oder so......hätt auch schreiben können NICHT flach auf den Boden legen
Nobody
So, wieder zurück hab ich mal versucht an den teppich zu kommen. Ich gebs aus, soll das Auto von alleine trocknen. Kommen so luftentfeuchter rein. Schon alleine am Sitz bin ich am verzweifeln. 3 schrauben waren draussen und die 4. wollte net. Jetzt ist der kopf rund und die schraube net ganz fest. Jetzt kommt eh der Winter und die Heizzeit und da lasse ich die warme luft nach unten raus. Trotzdem danke für euere Tips.
