[Corsa b] krieg meine felge nicht mehr runter :(
Cosmic-Tuner
Beitrag von Cosmic-Tuner »
hi leutz ich bekomm an meinem corsa die felge vorne rechts nicht mehr runter hat anscheinend gefressen....!!!! mein kumpel meinte das der innendurchmesser von der felgennarbe bei vw und opel unterschiedlich ist....!!! naja jetzt hab ich den verdacht das die ganze sache gefressen hat auch wenns nur 2 bis 3 zehntel sind!!!! ich hab schon alles probiert... hochgebockt und geknebelt.... dann mit nem großen brett angelegt und wieder gekickt uvm...
was könnt ihr mir noch empfehlen??!
snoopy1202
Re: [Corsa b] krieg meine felge nicht mehr runter :(
Beitrag von snoopy1202 »
Zuerst mal ordentlich Karamba auf die Nabe. Dann mit nem Gummihammer von innen dagegen prügeln.
Oder du setzt oben am Dämpfer nen Montiereisen an und hebelst mal kräftig.
So gings mir damals auch, als es mir den Reifen verrissen hat. Das Rad wollte ums Verrecken ned runter und dann kam so ein netter Herr und fragt mich noch ob ich überhaupt die Schrauben rausgedreht hab :rolleyes:
Irgendwie gehts immer runter.....mußt halt mit Gewalt hin.
Red_Devil
Beitrag von Red_Devil »
Was hat das jetzt mit Opel oder VW zu tun? Hast ein VW Felge drauf geschraubt.
Dir hilft Brett von innen auf die Felge und dann mal mit dem Hammer klopfen...
Cosmic-Tuner
mit karamba hab ichs schon oft probiert und auch mit dem gummi hammer....! :( aber es tut sich nichts dann haben wir sogar mal den felgenstern warm gemacht mit nem Bulzenbrenner also warm nicht heiß ;) dann mit dem gummi hammer geklopft aber er will nisch runna :( *heul*
Ja hab ich schon gemacht mit brett und hammer...... aber da tut sich nichts :( naja vw und opel haben angeblich verschiedene innendurchmesser....... und die felgen waren auf nem golf montiert
börnosos
Beitrag von börnosos »
also bei meiner sis wollten ihre stahlelgen auch nimmer runter!bin zu atu und hab dort von liquid moly den schnellrostlöser gekauft!eingesprüht und kurz einwirken lassen!und dann mitm brett und nen hammer runner gekloppt!das zeug wirktwunder :D
Cosmic-Tuner
ja bei stahlfelgen ging das bei mir auch.. die waren total an die narbe gegammelt... naja aber bei den alus will nix gehen :( so´n kack :D ich hab schon alles probiert.. mein dady is grad dabei einen abzieher zu basteln :D
SirLoki
Beitrag von SirLoki »
Wenn du ihn oben hast mach alle Schrauben raus und dann wieder runter auf den boden und hoch und runter! Aber volle pulle runter! So hab ich meine Winterreifen auch wieder abbekommen! beim nächsten reifen wechsel einfach alles ein bisschen Fetten dann gehen die auch ohne probs wieder runter!
Cosmic-Tuner
Fett is drin geht aber trotzdem nisch raus :( ja des mit dem hoch und runter hab ich schon probiert aber nicht so ruckartig :D muss ich mal testen und die schrauben sind immer draußen wenn ich es probiere außer eine wird zur sicherung ein bisschen eingedreht sonst fliegt vielleicht die felgen zu weit :D
snoopy1202
Saublöde Frage: Metall dehnt sich bei Hitze doch aus, oder? Dann müßt doch rein theoretisch das Ganze noch fester klemmen.
Cosmic-Tuner
Eigentlich schon wenn man es zu heiß macht dann verbindet sich die sache!! aber mir wurde das in der ausbildung gezeigt wenn sich was fest gefressen hat soll man es erwärmen und klopfen weil durch die erwärmung löst sich die stelle kurzzeitig oder wird weicher..!!!
