Was mach ich falsch an den gfk arbeiten?
Also,ich möchte meine hochtöner in den spiegeldreiecken haben.
Hab mir nen holzring angefertigt,den in posion gebrahct und mit heisskleber fixiert.
Dann hab ich ein baumwolltuch drübergespannt und mit kunstharz getränkt.
Als alles soweit fest war,hab ich die ränder schön sauber mit nem cutter messer abgeschnitten.
Naja,etz hatte ich aber das getränkte tuch in einer hand und das spiegeldreieck in der anderen.
Hab extra das plastik aufgerauht mit nem 40er schleifpapier.
Hat da einer tipps für mich?
Re: Was mach ich falsch an den gfk arbeiten?
Das Problem ist das PP/EPDM, aus dem die Spiegeldreiecke sind.
Da hält nicht wirklich was dran.
Was du mal versuchen kannst, ist anrauhen und erstmal gescheit perforieren, danach das Spiegeldreieck mit einer dünnen Schicht Harz und Glasfasergewebe belegen. Danach sollte der Rest eigentlich kein Problem darstellen. Das Harz sollte sich gut in den Löchern festsetzen und vernünftig halten. Denn nur rein mit anrauhen kann es zwar halten, machts aber in den meisten Fällen nicht
Würde es jetzt halten,wenn ich lauter löcher rein bohre und dann das gesamte gehäuse mit harz fülle?
Orgasmann
Das klingt zwar banal - ich hätte das aber mal ausprobiert. Erstens bekommt das dann definitiv mehr halt und zweitens kostet so ein Spiegeldreieck nicht die Welt, falls es wirklich ne blöde Idee war
mit harz würde ich es nicht füllen, und wenn doch, dann langsam nach und nach, osnst wirds sauheiß beim abbinden und es verzieht sich. ich hab mein tuch erstens angetackert und zweitens die sache mit den löchern gemacht
Hab etz mal hinten mit glasfaserspachtel aufgefüllt,somit hat es mehr fläche wo es kontakt zur abdeckung hat.
Den rest hält das leder.
schon eigesetzt die teile? weil original sitzen die ja shcon stramm. ich mußte meins zusätzlich kleben. besser vorher etwas plaste wegschneiden, das man nachher mit leder wieder auf originalstärke kommt.
so hab ich es gemacht.Jojo81 hat geschrieben:schon eigesetzt die teile? weil original sitzen die ja shcon stramm. ich mußte meins zusätzlich kleben. besser vorher etwas plaste wegschneiden, das man nachher mit leder wieder auf originalstärke kommt.
die kanten die irgendwo anliegen sind original belassen.
tja, soweit hatte ich leider nicht gedacht
So mal paar bilder (hab das zum ersten mal gemacht)
