Bei ZV / ZU nebels für 10 sec an
- balzmatthias
Hi.
Wollte meine Nebels bei ZV /zu leuchten lassen,
Wollte sie so anschließen.
Meint ihr das Klappt (vorallem an TBX :-))
http://www.matthias-balz.net/corsa/nebels.jpg
Danke
Danke
- blackdevil
Re: Bei ZV / ZU nebels für 10 sec an
kauf dir die schaltung kostet max 20 eruo und du hast 3 ausgänge mit jeweils 480 watt kann es dir besorgen
- balzmatthias
Welches ding ist es dann?
Wie muß ich es dann anschließen
Wenn man auf das relais von den nebels geht,dann braucht man nur wenige mW.
kadettilac
brauchst in dem fall net mal dioden drin zwischen relaiskontakt und nebelschalter
Sebbi1985
wie siehts denn anders rum aus? Hab hier paar Led´s die ich gerne leuchten lassen würde zeitgleich wenn ich mit meiner Defender aufschließe!?
Vorschläge?
MfG Sebi
Vorschläge?
MfG Sebi
- balzmatthias
Also würde es mit der Schaltung gehen?
Welche kabel farbe hat denn der schalter.
Danke
Danke
@Balzm
Sind deine Nebelscheinwerfer auf Zündungs oder Dauerplus??
nach dem Plan müsstest du noch vorher zusätzlich den schalter gedrückt haben....
Nach deinem Plan geht das nur wenn deine mit Dauerplus geschaltet sind, aber dass die beim drücken leuchten können müsste der nebelschalter auf EIN stellung sein, aber dann würden die ja weil dauerplus is....dauerhaft leuchten!
Du musst hinter dem Schalter 12V mit nem Relai von aussen (Dauerplus) kommen lassen aber dass die 12V erst schalten wenn die ZV auf/zu geht.
- balzmatthias
Na.
Habe die leider nicht verstanden RydeOrDie
du musst bestimmt deine Zündung anmachen dass deine Nebels leuchten oder?
wenn ja, dann musst du es auf dauerplus machen...weil wenn du deine ZV auf/zu machst stehst du ja vorm auto und sitzt nicht drinne und hast die Zündung an?
Aber ich glaube das Nebel Relai hat ja bereits dauerplus und masse...dann müsste das gehn.
so is original:
so is original:
