Bei Vollgas kommt der Motor nicht auf Touren. warum?
Hallo
Kumpel hat en Corsa B den 1,0 Bj, 2000
Wenn man bei seinem Auto richtig auf Gaspedal tritt dann geht der Motor eher in die Knie oder Verschluckt sich, Also er fängt dann meist auch an zu rütteln und kommt garnicht aus die Tüte.
Wenn man dann mal auf hohen Drehzahlen ist dann geht auch dir Motorkontrollleuchte an.
Was könnte das alles sein? Bitte helft uns.... :-(
THX an alle
THX an alle
Re: Bei Vollgas kommt der Motor nicht auf Touren. warum?
Wenn schon die MKL angeht warum dann nicht einfach mal Fehlercode auslesen?
Kein Plan weil er da kein Bock drauf hat... Aber egal... also du wüsstes nicht woran es liegen könnte?
*verschoben* in den motorbereich
bitte das nächste mal darauf achten das der thread gleich im richtigen bereich gepostet wird!
danke!
danke!
hier hat keiner bock rätselraten zu spielen, wenn er kein bock hat mkl auszulesen...Boster hat geschrieben:Kein Plan weil er da kein Bock drauf hat... Aber egal... also du wüsstes nicht woran es liegen könnte?
Bei mir war es der LMM....
der soll einfach den blöden Fehlerspeicher auslesen lassen und gut iz..
Dann muss hier auch keiner Rätselraten...
Das könnten tausend sachen sein..
Oder darf hier jederwas nun sagen, und was im FS dann drin ist, das gewinnt?
--- Corsa-Tigra.de Oldie ---
das mit dem wetten is keine schlechte idee, ich hab auch noch nen paar fragen die für so ne wette gut wären
Ich halte zwar nichts von wetten, aber ich wette das der FOH da den Fehlercode auslesen kann und dann hat sich das wetten um den richtigen Tipp erledigt
