was klackert da + Federn liegen auf
tigra-sport
hi leute,
habe seit mittwoch mein 40/40 fahrwerk drin und also ich heute mit vier personen in meinem tigra gefahren bin hat es hinten immer ganz komisch geklackert, bin dann ausgestiegen weil ich gedacht habe mein warndreieck ist evtl. lose in der ablage, aber das war es nicht, dann habe ich unter meine tiggi geguckt und gesehen das die windungen (oder wie man die auch nennt) von den federn aufliegen so ca 3 stück ist das normal?
und nochmal zum klackern wenn ich nur zu 2 fahre klackert es nicht so extrem? was ist das für scheiß?
Sorry ich weiß das ewige thema nervt....
Nightmare
Re: was klackert da + Federn liegen auf
das is bei meinen hr federn auch
das die windungen aufliegen is normal
aber wo das klackern herkommt wüsst ich auch gern
Anonymous
vielleicht is das FW ja so weich das du hinten in den radhäusern aufschlägst .. allerdings glaub ich das weniger
Vielleicht schlägt auch nur der ESD auf die Achse so wie bei fast jedem nach der Tieferlegerung, das die Windungen aufliegen ist normal, wenn du dir mal die Konstruktion anschaust...
Nightmare
bei mir klakkerts an allen federn
hört man aber nur wenn man kein radio an hat und das fenster ganz auf hat
is schon komisch
sind orginal dämpfer mit H&R federn
is schon komisch
Fox
ähm na wenns klackert, dann wird das wohl dir Ursache sein. Wenn der Tigi ein und ausfedert und die Windungen sich bewegen, dann lösen die sich beim ausfedern und beim einfedern schlagen sie aufeinander, und das klackert dann durchaus ganz ordentlich :?Nightmare hat geschrieben:das is bei meinen hr federn auch
Was tun? Wie so oft der Tip: Kabelbinder um die Windungen oder dir Windungen mit was weichem ummanteln, damits nicht klackert
tigra-sport
ok wenn das normal ist, denn ist ja gut...
mit dem klackern muss ich mir denn nochmal genau anschauen und wenn muss morgen eh noch zu tüv da kann sich der werkstatt typ das auch nochmal anschauen.
aber wieso klackert es denn so übelst wenn 4 personen drin sitzen und wenn ich alleine fahr nicht?
Anonymous
Also das ist die Schelle, die am ESD dran ist, sobald mehrere Personen drin sitzen liegt diese auf der achse auf un Klackert.....einfach die Schelle en Stück versetzen, und es sollte sich erledigt haben!
ET
Das Prob hab ich auch, nur kann man die Schelle leider net beleiebig versetzten, da sie sonst irgendwann nix mehr hebt, auch das hatte ich schon. Also einfach ausprobieren ist das einfachste. Am Besten setzt du mal n paar Leute hinten rein und schaust dann unter s Auto, dann weißt du sicher wo das Prob is und kannst es beheben.Tigra-Devil hat geschrieben:Also das ist die Schelle, die am ESD dran ist, sobald mehrere Personen drin sitzen liegt diese auf der achse auf un Klackert.....einfach die Schelle en Stück versetzen, und es sollte sich erledigt haben!![]()
Mfg tobi
