ihr kennt doch bestimmt die Blinkeransteuerung beimöffnen des Autos wie es bei den neueren Peugeots der Fall ist. Also dieses vier oder fünfmalige Aufblinken der Blinker in kurzen Abständen. Ist das über ein spezielles Blinkrelais realisiert oder bei den Franzusen über das Steuergerät geregelt.? Muss nämlich an die Blinkrelais und da kann man das wenn esgehen sollte gleich mit tauschen.
MFG
Bleifuß
Blinkeransteuerung beim öffnen wie Peugeot
- CorsaC-Freak.0815
Re: Blinkeransteuerung beim öffnen wie Peugeot
würde mal auf die Ansteuerung durch ein zentrales SG tippen wie bei Opel auch....mit Austausch kämst du da beim Corsa eh nicht weit.
Müßteste eine Schaltung mit UND-Verknüpfung haben, ZV auf UND Blinker links UND Blinker rechts = Schaltung 3 oder 4x kurz Ausgang schalten und den dann über Trenndioden auf die Blinker.
oooh__haa
na dann bleibt alles wie es ist.
dachte fas es einfacher wäre weil die alte Peugeot 306 Reihe ja soetwas nicht hatte jedoch die letzte überarbeitete Version.
dachte mir so das die elektrik mäßig nicht solchen aufwand betreiben würden für ein facelift.
MFG
Bleifuß
MFG
Bleifuß
- CorsaC-Freak.0815
denke das wird nur ne andre Programmierung bei denen sein.....ist absolut kein Aufwand
