Moin
Soll die tage bei dem Corsa vom Kollegen (c14nz ohne klima aber servo) den Keilriemen wechseln.
Dürfte doch normalerweise nur sein, die spannrolle zu drehen(gegen Uhrzeigersinn) und dann runna mit dem riemen, oder?
Da der wagen nun 67000weg hat, sollte man da auch die spannrolle mitmachen? denke noch nicht...
Danke
DJOU
@Mods: habe SuFu schon gequält, aber nix wirkliches gefunden
Keilriemen wechseln
Re: Keilriemen wechseln
Warum frägt er Dich um das zu machen wenn du gar keine Ahnung davon hast?
Bitte nicht persöhnlich nehmen, warn Scherz
Normalerweise reicht es wenn dus so machst wie oben beschrieben,
gluab der Motorhalter war nur bei Klima UND Servo im Weg, oder?
Weil er absolut gar kein Plan hat, nichma weiss wo ers Öl nachfüllen muss, und ich damals bei VW gearbeitet habe, nur weiss ich ja net ob des alles gleich ist wie bei VAG
es geht mir ja nur darum obbich die spannrolle vorm losmachen (die soll neu) mittels splint sichern soll, oder des auch so geht..
für den einbau war doch richtig, 20 nm?
20nm ist richtig, ***2000 sagt du solltest die Spannrolle vorm Ausbau sichern
