habe nun seit einiger Zeit meine Beleuchtung von meinem BCorsa auf blaue Led´s umgestellt...dies hat am Anfang super funktioniert, nur seid längerer Zeit geht meine 10A Sicherung immer wieder kaput ...bin mir sicher das ich alle Led´s richtig eingelötet habe. Hab sogar meinen Tacho wieder auf normale Beleuchtung umgebaut, un meine Sicherung hat immer noch keine Lust zuhalten, sondern geht immer noch kaput! Kann mir Jemand von euch vllt mal sagen welche Instrumente(Bsp. Tid, Tacho, usw.) an dieser Sicherung dran hängen?So langsam hab ich ein Verschleiß an 10A Sicherungen wie ein Großhändler, der sie aber verkauft....
bemutz mal bitte die suche, und tippe "schaltplan corsa" ein, dann solltest du den Kompletten schaltplan vom Corsa B finden... da kannst du dann auch alles rauslesen was du wissen willst/musst)
hast keinen Boschdienst in der nähe?? wenn ja, frag mal nach ob die da sicherungsautomaten haben... wenn die rausfliegen einfach den knopf drücken und drin ist sie wieder....
20 A>30 A >> 10 cent >>Kabelbrand , mess einfach mal den tromkreis komplett durch .. und dann klemm alles einzeln an/ab , da sollteste den Übeltäter schon finden
Heyho...danke für eure Hilfe..eien Stromkreis hab ich in meinem Handbuch, aber der is kompliziert! Ich werd den dann mal studieren.
Das mit dem einzel an und abklemmen versuch ich ebenfalls gleich wennich den Plan studiert hab.
Hey klar kann ich euch die Nummer nennen. Es ist die Nummer 19...K98...es müsste der Lichtschalter selbst sein.
Ich hatte den jetzt auf und sehe da, die Led hatte sich gelöst. Ich werde sie heut abend ma wieder fest löten un mal sehn was sich tut.
Hallo, also ich hatte die Led wieder festgelötet un sehe da es ging auch 3 Tage. Dann fahre ich wieder un will das Licht einschalten un es macht wieder klacks und die Sicherung ist wieder kaput. Habe nochmal nachgeschaut an dem Lichtschalter, aber diesmal ist die Led noch fest. Was könnte es denn noch sein????
