[TIGRA]MOTORPROB.Hilfe pls-.
|OFFENSATOR|
Beitrag von |OFFENSATOR| »
hallo freunde!war lange zeit nciht mehr hier...
nun muss ich mal zu euch kommen...
ich habe wohl nen ernstes problem... und nen kostenspielendes problem wie immer...
mein tigra hatt vor ca. 2 monaten voll abgerasselt im motorenbereich (besonders laut bei ca. 3000 umdrehungen).und er verlor immer mehr leistung usw....
bis sich raus stellte nach nem besuch bei nem kumpel in unserer kleinen wekrstatt das ventile platt waren...
soe schlossen nciht mehr richtig...
nachdem wir alle erneuert und angepasst hatten und alles sicher schien... war der verdacht auf hydrostößel sehr nah... da ware 2 defekt und auch erneuert....
nach mehrmahligem hin und her über die wochen kann ich nur noch sagen... wir bekommen in zum laufen aber das gerassel im motorblock bereich ist imemr nach da und der tigra will nciht ziehen.. und macht es sich rihtig schwer.. voll ausgefahren maximal 100KMH... aber soweit wollte ich es noch nicht einmal mehr testen... da das geräusch aus dem bereich recht laut ist.. als würde was lsoe hin und her knalle um so mehr gas ich gebe.....
ich weiss wirklich ncithmehr weiter.. die ksite schon gut 3 mal kopf runter genommen und wieder aufgesetzt dichtungen wie flüssigkeiten erneuert so wie ventile und stößel angepasst...
ich weiss nciht mehr weiter wo ich suchen soll!
ein positives hatt es dank dem tigra forum ja!!!!! meine antriebswelle ist gebogen gewesen dadurch das schwammige fahrgefühl über die ganze zeit.. vielen dank für den tip!
wie gesagt.... motorproblem weis ich ncith mehr weiter...
drehe gerne mal nen video oder mach fotos aus verzweifelung und hänge sie hier rein....
was kann man tuhen? wo kann man noch nachschauen?getriebe? dadurch?ausrücklager?kuplung?lagerschaden?ploylager hinne?
ich brauche bissle kraft aus dem forum.. ich selber will nur noch die presse und jaueln aus verzweifelung....
es baut total ab wen man so viel geld und mühe rein setzt und doch leider der hauptsächliche fehler nciht behoben ist...
zu meinen daten:
tigra a
bjahr.:95
91000 KM!!!!! das ist erst recht misst :(
riemen usw.. immer gut und frühzeitig erneuert wiealels andere auch was anviel...
falls ihr noch was wissen müsst oder sonst der gleichen fragt mich... ich versuche alles fix zu beantworten udn hoffe mir können ein paar tips gegeben werden..
vielen dank
stevie
Re: [TIGRA]MOTORPROB.Hilfe pls-.
Beitrag von stevie »
ich will dir jetzt nicht noch denn letzten nerv rauben aber als ich immer so ein klakken im motor hatte und immer lauter wurde hatten alle 4 zylinder fress spuren war ein 1.4er. aber von der leistung hatte ich nie was davon bemerkt.
wie ist es bei dir sieht mann am zylinder was wenn ihr denn kopf schon 3 mal runter habt-habt ihr da was gesehn?
der zahnriehmen ist schon richtig aufgelegt nicht das es da um ein zahn nicht passt!
Brainsucker
hmmm
Beitrag von Brainsucker »
könnte auch gut sein das die kurbelwellenlager kaputt sind oder die kurbelwelle selbst kaputt ist, hatten wa zumindest schonmal bei uns aufer arbeit son problem.
|OFFENSATOR|
die zelynderköpfe da haben die kleine kreisfürmige halbrundungen soo leichte einpressugnen.. gehe von aus das er da anch der zeit auf die ventile aufgeschlagen ist...
aber erkläre ich mir dadruch das klackern?
ist so als würdest ne murmel in motor werfen.. hört sich krass an... leistung fehlt vorne udn hinten voll und ganz...
kurbelwellen schauen noch ganz frisch aus
330 hp to the street!
Beitrag von 330 hp to the street! »
kann das denn nich sein, das deine ventile den kopf geshreddert haben? Ich mein wenn du schon siehst , das da schäöden sind..... is doch gut möglich oder?
|OFFENSATOR|
könnt mich gerne um paar bilder kümmern...
jo als odie kolben sind auf die ventle gehauen... ventile wurden erneuert köpfe schauten aber noch recht gut aus...
kann sein das nen lager kaputt ist hinter dem kolben?
Tigra290
Beitrag von Tigra290 »
|OFFENSATOR| hat geschrieben:die zelynderköpfe da haben die kleine kreisfürmige halbrundungen soo leichte einpressugnen.. gehe von aus das er da anch der zeit auf die ventile aufgeschlagen ist...
Das was du meinst sind die Kolben, und die kleinen Vertiefungen für die Ventile sind da serienmässig drin ;)
Wonninet
Beitrag von Wonninet »
jo einlassseite hat für jeweils beide ventile kolbenseitig ausfräsungen... wäre schlimm wenn sie nicht da wären ;)
|OFFENSATOR|
so wie es ausschaut habe ich nen lagerschaden da die 2 schalen inner ölwanne lagen.. ich gehe davon aus...
kann nichts mehr anderes sein..!
oder opel futzi wil für 1 lager schon 60€ haben! OMG
habe nen ganzen satz bei ebay für 8,90€ gekauft! da sind alle 8 schalen bei! muss man sich mal geben!
Tigra290
Lagerschalen inner Ölwanne???
