Plexischeibe beim Tacho entfernen
Smeilus
Hi Leutz, habe mal Tachoringe bei mir eingebaut und wollte aber dazu die Plexiglasscheibe entfernen, um es so richtig schon sauber hinzu bekomme, doch wie bekommt man die ab??? Habeversucht den Kleber wegzuschneiden, doch keine Chance. Ich habe gesehen, wie einige von euch das Tacho lackiert haben, die müssen das
Ding doch auch runterbekommen haben
G400
Re: Plexischeibe beim Tacho entfernen
Bei manchen ist es geklebt, bei manchen nur geclipst, die die du gesehen hast waren wohl geclipst :?
Andy
Tigra => geklippst
Corsa => geklebt
mußte wirklich durchfummeln
Corsa => geklebt
G400
Blödsinn... ich hab auch nen Corsa und es ist geclipst.
Andy
Laut Opelersatzleilliste gibt es die geklippsten nur im Coupé und im 1,6er Corsa.
Und das is dann die graue und nich die schwarze.
Meine Tachoringe mußte ich auch da durchfummeln.
wild_engineer
Dto.
. Ich hab auch die Ringe drin, musste die von hinten durchmanövrieren *g* . Mein Tacho ist auch geklebt, und ich würd den nicht auseinandermachen, geht nämlich anscheinend nur mit Gewalt ... blöd isses wenn man keine Tachoringe aus Alu-Look-Folie hat, sondern CNC-gedrehte :-| .
steuerchen
Gewalt ist auch keine Lösung *ggggggggggggggggggg*
Man kann das sicher trennen....Rand mit nem Fön schön machen und dann mit nem Küchenmesser oder Rasierklinge vorsichtig trennen
Andy
Wir hatten´s mal zum Lacken mit ´nem Dremel ganz vorsichtig rundrum ausgeschnitten.
Ging ganz gut, daß ausschneiden. Leider nich das Lacken.
Casper
meiner war auch geklebt schraubendreher abhebeln macht einmal knack und dann war sie raus und sogar heile
mitm fön is auch keine lösung da der kleber nicht wieder weich wird
FAZIT:
gewalt is doch eine lösung
FAZIT:
- blackdevil2k1
ich habd as mit meinem ohne dzm mal gemacht um so ne alu blende reinzufummeln ... der war geklebt und das war auch ne aktion ... hab das dann mit nem kleine schraubenzieher nah und nach VORSICHTIG abgehebelt ... das prob is das die plexischeibe ganz schnell einreißt an den rändern ... und das sieht dann unschön aus
