vdo rundinstrumente in lüftungsgittern mittelkonsole
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
hi,
wie ist das denn, wenn ich die in die lüftungsgitter machen will. entfällt die lüftung dann? d.h muss ich die zu machen, oder schließt das ,,rädchen" die dann quasi, wenn man das auf geschlossen macht und dann ist gut. wie ist das,wenn man es aufmacht. wie warm wird denn die luft maximal bei aufgedrehter heizung? weiß das einer? im prinzip könnte man die ja weiter nutzen, nur das dann die ,,richtungs" teile da drin fehlen oder? also die teile, die sie nach links und rechts leiten. hat jemand fotos von rundinstrumenten in den lüftungsgittern?!?
Also habe schon öldruck hier und ampermeter, will dann noch drezahlmesser (finde analog so toll, anstatt immer dieses digital :-) ) voltmeter und öltemperatur.
anschlüsse der ölteile ist klar,sowie des dzm. aber wie ist es mit voltmeter und ampermeter? wird das irgendwo zwischengelegt und es zeigt den verbrauch des bordnetzes an, oder zeigt es dann nur den verbrauch des teils an, was dort als endverbraucher dranhängt? weil dann müsste man ja, wenn man die kompl. batterie überwachen will die bat. nehmen, dann die meßgeräte dran und dann daran die verbraucher...aber dafür ist der kabelquerschnitt doch viiieel zu dünn von dem teil. wie habt ihr das gemacht, oder wie wird es gemacht!?
Danke euch!
Fabian
Bluelight
Re: vdo rundinstrumente in lüftungsgittern mittelkonsole
Beitrag von Bluelight »
Tach auch !
also ich habe den Luftkanal dichtgemacht, also keine Möglichkeit das da Luft raus kommen könnte.
Voltmeter kommt an eine Leitung die Zündplus führt.
Amperemeter müsste eigentlich bei neuteilen ein Anschlussplan beiliegen ansonsten musst mal die Elektroniker hier fragen !
Der_Bachelor
wie hast du es denn abgedichtet? einfach ne wand reingezogen?
Crayfish
Beitrag von Crayfish »
Wand reinziehen oder die Lüftungsklappen nutzen und mit Silikon abdichten, so dass kein Lüftschen mehr da druch geht. Sollte nicht so das Thema sein, oder?!
Garri
Beitrag von Garri »
@Fabian666
ist zwar sehr klein das Bild aber is ma ein Beispiel an Hand eines C
Gruss
Garri
Der_Bachelor
also so wäre es schon recht geil denke ich...danke blueligt für das bild *lol* habs mal geklaut für mein ,,modding"
Der_Bachelor
auch nicht schlecht von gregor...
Bluelight
Tach auch !
kein Problem wegen dem Bild.
Abgedichtet so wie Crayfish es gesagt hat nur nicht mit silikon (Silikon zerstört den lack) sondern mit Karosseriekleber.
guanjo
Beitrag von guanjo »
tach auch!
muss mal kurz dazwischen-posten :D
kann mir evtl. jemand ne seite sagen wo man VDO-instrumente bestellen kann?
hab schon im conrad geschaut, aber die hatten nur welche á la "conrad-hausmarke"... weiß ob die so gut sind.
oder kennt jemand nen laden in der region nürnberg, wo´s VDO-instrumente gibt??
besten dank schonmal :)
*duck-und-weg*
mfg chris
Der_Bachelor
also bei ebay ne menge! und die conrad dinger sind die günstigsten! ich finde sie gut. nur leider habe ich mit vdo angefangen, dann mach ich auch den rest davon. also die werden nicht anders funktionieren als vdo auch. ich würde nicht dazu abraten!
