Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
Greendevil
Re: Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
Beitrag von Greendevil »
mh,... also wenn hipo so einen halter anbietet,.... hat m-tech mir sowas nicht mitgeliefert, oder es gehörte nicht zum programm, oder sie bieten sowas nicht an... also was trifft nun zu? gibt es so einen halter auch von m-tech? weißt du näheres?
Compact850V
Beitrag von Compact850V »
Corsa A hat geschrieben:Kann aber probs mit der 2geteilten geben,wenn man die einstiche ändert,denn die hohlwelle ist recht groß und schleift bei starken tieferlegungen am rahmen (mitch weiss was ich meine)
hö? is das hier thema?
ja bei mtech isses auch son halter
Greendevil
ist das vielleicht dieser hier? oder so ähnlich?
http://i20.ebayimg.com/01/i/04/9a/c8/b6_1_b.JPG
Compact850V
Greendevil hat geschrieben:ist das vielleicht dieser hier? oder so ähnlich?
so ähnlich aber wenn du bei mtech bestellt hast für z20let dann sollt ja alles dabei sein
Greendevil
mh,... also soeinen halter der da aufm bild war, den hab ich ja bekommen, ich war mir nur nich sicher wo der hingehört, weil der auch von den Bohrungen ans getriebe vorne passt.
Ich wusste vorher auch nicht, das der rechte Motorhalter vorn angeschraubt wird beim turbo... derhalb bin ich durcheinander gekommen.
also ich wer dann dem nächst erst mal gucken ob der halter den ich habe vorne irgendwo mit den bohrungen passen könnte. ^^
Compact850V
Greendevil hat geschrieben:mh,... also soeinen halter der da aufm bild war, den hab ich ja bekommen, ich war mir nur nich sicher wo der hingehört, weil der auch von den Bohrungen ans getriebe vorne passt.
wenn du mit f28 fährst brauchst du 2 so ähnliche halter
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Mach einfach mal ein bild von dem zeug was du bekommen hast.
Greendevil
ja, mach ich, ich komme aber leider erst morgen dazu, weil ich grad nich zu hause bin. also morgen gibs bilder ;)
MFG
Greendevil
Das sind die halter die ich bekommen habe,... die antriebswellen, den luftfilter und die blöcke für den stabie habe ich nicht mit fotografiert.
also fehlt was oder nicht?! Ich glaube schon.
Corsa A
Da fehlt doch der getriebehalter für's f28.
Und,schau mal ob deine radnaben eine rundung haben dort wo das radlager aufhört,oder eine kante.
