Einige dringende Fragen an Fachleute
				masipulami1
Hallo an alle, ich habe noch folgende Probleme am Corsa meines Sohnes.
1. Die Lüftung funktioniert nur auf stärkster Stufe. Weiß einer was das sein könnte und wie bekomme ich das Lüftungsteil ausgebaut.
2.Ich habe beide Hanbremsseile neu eingebaut da diese fehlten und habe bei Opel das Metallzwischenstück sowie den kleinen Puffer geholt. Aber wie funktioniert den das ganze da ja eine Seite vom kurzen Seil doch nur an die Metallhülse angeschraubt wird. entweder habe ich ein Fehldenken aber wenn ich dann die Bremse ziehe wird doch durch den Bowdenzug nur ein Seil gezogen????? Freue mich wenn ich von euch Hilfe bekomme. Viele Grüße Rainer
				Mono
Re: Einige dringende Fragen an Fachleute
masipulami1 hat geschrieben: 1. Die Lüftung funktioniert nur auf stärkster Stufe. Weiß einer was das sein könnte und wie bekomme ich das Lüftungsteil ausgebaut.
Ich würde auf Relai defekt tippen
 Die Relais findest du entweder hinterm Handschuhfach oder im Sicherungskasten ... mußt du mal schauen
EDIT:
Hallo, das mit der Lüftung könnte evtl. an dem Stecker liegen, vielleicht hat der sich ein wenig gelöst. Also das Problem hatte ich auch schon mal. Zum Ausbau einfahc mal auf der Mutterseite (http://www.corsa-b.de) unter Workshops gucken, dann Armaturen-Beleuchtungsumbau (ehem. "Blaue Traeume"). Wenn sonst noch fragen zum Ausbau sind, einfach in der Suche gucken oder nochmal fragen.
Zum zweiten kann ich dir nichts sagen, aber das kann bestimmt wer anderes. gruß
				Huppes
Bei der Lüftung ist der Vorwiederstand kaputt. Die größte Stufe wird nicht runter geregt läuft also mit 12 V und funktioniert deswegen auch noch.
Mit dem Handbremsseil is ja schon dubios dass garkeins vorhanden war. Eigentlich werden beide Teile zusammengeschraubt mit einer Gewindestange, mit der man dann auch die Wirkung einstellt.
Bilder wüden helfen oder vielleicht kann jemand genauer antworten der dein Problem besser verstanden hat als ich =)
				Pümpel
Richtig hatte ich auch gerade erstHuppes hat geschrieben:Bei der Lüftung ist der Vorwiederstand kaputt. Die größte Stufe wird nicht runter geregt läuft also mit 12 V und funktioniert deswegen auch noch.
Gruß Pümpel
				masipulami1
Wo finde ich denn den Vorwiederstand und wie kann ich diesen überprüfen? Das mit der anderen Corsa Seite war gut jetzt weiß ich wie ich den Kram auseinander bekomme. Bei den Handbremsseilen war es so das beide Reste nur noch da waren. Also ab Rad ca 10cm dann nichts mehr. Ich habe jetzt beide Seile drin . Das linke komplett von Anfang bis Ende und das rechte hat ja das Gewinde am Ende und da ich die Zwischenteile heut bei Opel geholt habe konnte ich kurz auf den Bildschirm schauen und habe gesehen das das Metallstück über das lange Seil eingehängt wird und das andere mit einer Mutter reingeschraubt wird. Aber ich kann mir keine Vorstellung machen wie das funktionieren soll. Aber ich werde mich die nächsten Tage mal dranmachen. Ist noch eine richtige Baustelle. Am Wochenende haben wir erst mal den Unterboden abgeschliffen und neu Rostschutz gestrichen, jetzt kommt noch Terroson drauf. Da sind mir auch noch die hinteren Bremsleitungen unangenehm aufgefallen und Opel sagt die gibts nur als Meterware und müssen gebörtelt werden. Ich muß euch bestimmt noch das eine und andere Mal mit Fragen nerven. Aber danke schon mal für die Antworten. Gruß Rainer
				Huppes
Also der Vorwiderstand sitzt direkt am Gebläsemotor und den gibts auch einzel bei Opel soweit ich weiß.
So wie du das Problem beschrieben hast dass nur Stufe 1-3 nicht mehr funktionieren würd ich sagen mußt du nix mehr testen kauf nen neun bau ihn ein und alles geht wieder.
Wenn Stecker oder Relais kaputt währen würde garnix mehr gehen oder nur ab und zu etwas ausfallen.
				masipulami1
Was kostet so ein Vorwiederstand und kommt man da gut dran am Gebläsemotor? Dann ist das mein nächster Schritt im großen Bastelkasten.
				Theux
wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat das Teil vor ungefähr 4 Jahren etwa 30 Euro gekostet. Schau mal auf dem Schrott, vielleicht findest du da noch was brauchbares
				Huppes
Um an den Gebläsemotor zu kommen machst du die Scheibenwischer ab, den Windlauf ab, Reinluftfilter raus, Regenschutz also das schwarze Plastikformteil raus und dann kannst den Gebläsemotor ausbauen.
hört sich nach mehr arbeit an als es ist =)
