ESD schlägt auf Achse
Da_cruiser
Beitrag von Da_cruiser »
hab en Problem mit meinem ESD. Bei Bodenwellen schlägt der mir immer hinten an die Achse ran. Was kann ich dagegen machen?? Der hat mir dadurch sogar kürzlich das Rohr vom MSD zerschlagen, musste nen neuen kaufen.
Wurde beim FOH montiert, beim 2. mal sogar geschweißt. Nun kläppert der scheiß aber wieder und ich hab angst dass mir mein Msd wieder kaputt geht.
Was kann ich tun?
Ps: Der ESD ist von L & W 84 oder 86 mm DTM
Christian8800
Re: ESD schlägt auf Achse
Beitrag von Christian8800 »
besorg dir beim mal ein paar kürzere/verstärkte Auspuffgummis, am besten im zubehörhandel, die sind billiger.
dann sollte es besser werden
kuschelRK
Beitrag von kuschelRK »
nabend,
hab fast das selbe problem/könnte auch das gleiche sein...
hab nen neues fahrwerk reinbekommen, sehr hart... nun scheppert der ESD immer gegen meine heckschürze... kann aber auch sein, dass der auch gegen die hinterachse schlägt, wie bei Da_cruiser...
irgendwas unten ans heck übern ESD kleben? was weiches? hat vielleicht einer schonmal das prob gehabt, bzw. hat schon einer was dagegen machen können, wenn ja was? und kommt mir nun nicht mit, fahrwerk wieder raus :D
danke schonmal für eure hilfe...
Mfg
kuschelRK
Michi16V
Beitrag von Michi16V »
kuschelRK hat geschrieben:nabend,
Mfg
kuschelRK
das der esd gegen deine stoßstange schlägt hat nichts mit dem fahrwerk zu tun. mein esd schlägt auch gegen die stoßi da ich ein 108mm endrohr habe.
kuschelRK
das muss was damit zutun haben, weil vorher war das nicht der fall... das fahrwerk ist extrem hart... und ich kann mir sehr gut vorstellen, da der wagen früher schön gefedert hat, dass es keine chance gab, dass der auspuff gegen kommen konnte... da das auto nun noch kaum federt ( nur ich im auto ) denke ich, da der auspuff ja bewegungsfreiheiten braucht, dass er dann bei kleinen unebenheiten der straße gegen mein heck oder achse, wie es der thread ersteller schon gesagt hat, schlägt
das soll ja nun auch nicht das prob des threads hier werden, fakt ist ja nur... ich würde gerne wissen, was ihr dagegen gemacht/machen würdet
N.Corsa
Beitrag von N.Corsa »
also du könntest ja an der stoßstange nen stück weg schneiden, damit es nicht mehr anschlagen kann.
kuschelRK
ja wegschneiden sieht bischen doof aus finde ich persönlich... und ich weis ja nicht wie intensiv der da gegen schlägt... wäre eher so nen dämmungszeug ... also irgendwas weiches an der stoßstange angebracht... was könnte man denn da nehmen ?
und was bewirken denn die "kürzere/verstärkte Auspuffgummis" die der "Christian8800" vorgeschlagen hat?
N.Corsa
Also bei den kürzern Auspuffgummis ist es ja so, dass der Endtopf höher hängt. Also noch näher an der Schürze, das macht man eigentlich, wenn Auspuff gegen die Achse schlägt. Naja, mit was kann man so was dämmen? du brauchst ja etwas, was auch hitzbeständig ist. Was mir sonst noch einfallen würde, waär die Halterung am auspuff zu verändern. Also die Halterung müsste ja ein wenig höher, damit es nicht mehr schlägt. gruß
Theux
Beitrag von Theux »
ist ja klar, dass das ESD-Rohr gegen die Achse kloppt, denn durch die Tieferlegung kommt es um einiges näher dran. Oft ist es aber nur die Schelle zwischen ESD- und MSD-Rohr, und da reicht es wenn man diese so dreht, dass die Schrauben nach oben zeigen. Wenn das nix bringt, dann kürzere Auspuffgummis besorgen
Bischt
Esd
Beitrag von Bischt »
ich habe bei mir die halterung verändert also umgeschweißt da ich eine schürze mit cup unten dran habe. weil sonnst reiß die ein wenn immer der esd ran schlägt seit dem schweißen ist ruhe.
