haste vorm Einbau deine domlager mal genauer angesehn/ gewackelt ?
ich habe miene nach 50 tkm nur Sommer gewexxelt weil alles voller Dreck und Rost war , da knacken die dann
Hat wer erfahrungen mit KW Suspension Fahrwerken ? (Update)
Re: Hat wer erfahrungen mit KW Suspension Fahrwerken ? (Update)
Knacken di ebeim hin und her lenken oder wann knackt es genau?Fasemann hat geschrieben:haste vorm Einbau deine domlager mal genauer angesehn/ gewackelt ?
Hab auch so ein Knacken weiss aber nicht ob es vom Lenkgetriebe ist oder eben die Domlager?
Gruss Marco
@SPACE-X Die Domlager sahen noch sehr gut aus. Kugellager ging beim testen auch noch sehr frei und ohne ruckeln. Von rost war da keine spur.
Hinten sitzen sie richtig drin. Obwohl ich, rein wegen der lesbarkeit des aufdruckes , erst dachte sie müssen anders rum rein.
Das knacken kommt während des fahrens. Wenn ich aus einer 90° Kurve wieder raus lenke macht es knack. Wenn ich das Lenkrad stark hin und her bewege (während der fahrt) is nichts. Außer das bessere fahrferhalten bzw. straßenlage
Zusätzliche begrenzer habe ich nicht eingebaut. Lediglich die die beim Org. fahrwerk drauf waren. Das die nötig sind weiß ich jetze. Guckst du: http://forum.corsa-tigra.de/showthread.php?t=62410
Ich weiß nu auch warum Tigrajunkies Tigra zu tief war. Ich hab ja nu nur noch 2 Finger breit luft vorne.
wieso undbedingt fahrwerk, ich hab seriendämpfer mit H&R 30 mm komfort, die sind wirklich nur 30-35mm tief und lässt sich super fahren!
Weil meine Dämpfer auch schon platt waren und ich nicht unbedingt Egay schiet Dämpfer für 90€ das Quadro haben wollte.Mike2004 hat geschrieben:wieso undbedingt fahrwerk, ich hab seriendämpfer mit H&R 30 mm komfort, die sind wirklich nur 30-35mm tief und lässt sich super fahren!
Richtiger ersatz wäre mir mit Federn genau so teuer gekommen wie das komplett Fahrwerk
Also bei mir passen vorne auch noch zwei Finger dazwischen. Aber richig tief find ich das nicht. Ich meine es reicht mir bei den Straßen hier, aber es geht auch tiefer. Hat aber seine 30-35mm wie angegeben erreicht. Auch hinten hab ich ca. 25 was mir reicht. Bin also mit dem KW sehr zufrieden!
