Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
Re: Facelift Vorfacelift Umbau DER SAMMELTHREAD
Sollte passen, ich habs bei mir genau umgekehrt gemacht und die Stoßstangen vom Facelift montiert. Du musst dir nur andere Radlaufblenden holen, in deinem Fall sind die dann größer als die alten. Und die Radhausschalen in den hinteren Radkästen passen auch nicht mehr, weil der Befestigungpunkt für die Stoßstange anders ist. Ansonsten ist der Rest gleich.
Das hört sich ja nicht sehr Teuer an, da kommen dann ja noch die NSL dazu. Sind die alten Radlaufkästen eigentlich tiefer oder sind die gleich?
Nicht das meine nachher Felgen nicht mehr passen.?
Stoßstange om Facelift auf vor Facelift
geht das einfach oder sind da umbaumaßnahmen nötig ??
Danke
Danke
Vorfacelift -> Facelift
Moin, hätte ma ne kurze Frage, kann man nem Vorfacelift C Corsa eine Faceliftfront verpassen? Ist das nur die Stoßstange oder ist da mehr anders?
Mit der Front soll das wohl möglich sein. Wenns jemand schon gemacht hat, kann es genauer sagen.Stax hat geschrieben:Moin, hätte ma ne kurze Frage, kann man nem Vorfacelift C Corsa eine Faceliftfront verpassen? Ist das nur die Stoßstange oder ist da mehr anders?
Jau, kannst du 1:1 tauschen.
Musst nur noch bei Opel so zusätzliche Zentrierungen kaufen. Kosten aber nur ein paar Euro. Vielleicht schreibt der Silvester was rein, der kann dir genauer sagen welche Teile das sind.
Perfekt!
Vielen Dank schonmal.
