Bild vom Corsa Ohne Rückbank
CorsaPeppi
Beitrag von CorsaPeppi »
suche ein Bild, wo hinten die Bank raus ist, aber Verkleidungen vorhanden sind, weil wollte wissen, ob man da einfach ein Brett reinmachen kann, wo ich Verstärker etc. drauf festmachen kann !
Bitte postet bisschen was.
P.S. bitte vom 3-Türer
MFG
mibo
Re: Bild vom Corsa Ohne Rückbank
Beitrag von mibo »
schidde bön :D
CorsaPeppi
das sieht ja schon gut aus, aber ich meinte eigentlich ohne Umbau, direkt wenn nur Lehne und Bank raus sind!
MFG
mibo
Beitrag von mibo »
also wo man das blanke blech sieht ?
damit kann ich dir dann nich dienen :rolleyes:
CorsaPeppi
Ja so ungefähr, soll alles da sein, außer Bank und Lehne, weil ich will sehen ob man das mit dem Brett so einfach machen kann.
Weil durch meine neuen Felgen kann höchstens einer hinten sitzen, und daher dachte ich das ich einen 2 Sitzer mache, hab aber keinen Bock so einen teuren Ausbau zu machen, daher dachte ich Brett rein Endstufe und Rolle mit etwas Beleuchtung drauf und fertig!
MFG
mibo
Beitrag von mibo »
was hat das mit den felgen zu tun :confused:
klebst paar dachlatten oder so hinten rein als grundgerüst und brett rüber, fertig
Izelord
Beitrag von Izelord »
Wie wärs mit bördeln oder Radläufe ziehen ?
Der Tüv wirds dir so sowieso ned eintragen Pappnase
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
aber nur brett rein kannst vergessen, dann sehen deine Seitenverkleidungen kacke aus, und deine kofferraumverkleidung erst recht. da musst du so oder ausbauen.
Und wie gesagt, der TÜV testet wie deine Räder einfedern, also voll egal ob rückbank drin oder nicht, durchfallen wirst du so oder so. ;)
Gruß Pic
CorsaPeppi
@ all
meine Felgen sind schon eingetragen, der hat kein Stück gemeckert und war kein
Wald und Wiesen TÜV also, will nicht weiter ziehen, da ich das Plastik dann nicht mehr draufbekomme!!!
Hat denn nun einer ein Bild?
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
mibo hat geschrieben:schidde bön :D
Scheiße Mibo,.....ist das dein Ausbau? Bin grad dabei das genauso zu machen,.....nur ne andere Farbe,.....und nu,.....will nicht das gleiche haben,.....jetzt hast es geschafft,....bin enttäuscht,...hab mich schon so drauf gefreut das bald fertig ist,....
in tiefer Trauer,......Sebi :-(
