corsa federn im tigra
ener deluXe
hallo,ich brauche bis morgen neue hinterachs federn fürn opel tigra,weil der tüv sagt meine 40 wären zu tief für meine felgen....
bei uns hat der schrott händler nur welche fürn corsa b.aber da mein fahrweerk für tigra corsa b zugelassen ist,müssten die vom corsa b doch passen,oder????mfg ener
TigraBln
Re: corsa federn im tigra
welche Reifengröße hast du denn drauf? zurzeit habe ich 30 drin und will 40 rein machen! da eine meiner federn gebrochen ist!
ener deluXe
also,es passen laut der werkstatt wo ich gerade war tigra corsa b und astra f federn....
ich habe jetzt astra f,die minus 20-10 sein sollen....
vollständigen bericht über höhe und was der tüv dazu sagt das ich federn vom astra drinn habe gibs demnächst...
mfg ener
mfg ener
Es wäre mir neu das Astra F Federn passen..
ener deluXe
habe grade eine seite fertig mit astra federn.und die passen.und die haben genau die richtige höhe fürn tüv
mfg ener
mfg ener
ener deluXe hat geschrieben:habe grade eine seite fertig mit astra federn.und die passen.und die haben genau die richtige höhe fürn tüv![]()
mfg ener
haste nen bild?
Wonninet
astra F hat höhere achslast hinten, federn sollten könnten müssten dicker sein... wenns originale federn sind maybe, aber andere wird man wohl kaum ohne gutachten eingetragen bekommen oder?
ener deluXe
also,sie haben eine windung mehr aber gleich dick.also mein tigra ist damit richtig schön stramm auf der hinterachse und hat jetzt 3,5 cm möglicher federweg,aber wir haben so heftig gewippt wie ging und 1 cm luft blieb.also,was will der tüv mehr???
ener
ener
Wonninet
er will ne nummer und nen gutachten was dazu passt
gut ausser es is ne serienfeder dann kanns eh keiner nachvollziehen
ener deluXe
ich lasse mir ja ein gewindefahrwerk von fk eintragen,nur kam er hinten mit den 40er zu weit runter.nun meint er besorg dir höhere die passen und er sie´ht kein problem.und ne nummer kannst auf kein teil mehr lesen,weil das fahrwerk schon nen jahr alt ist....er meinte hat er aber kein prob mit
