Was ist das für ein Stecker im Motorraum? (pic inside)
Griffar
Beitrag von Griffar »
Hi, ich habe mal eine Frage...
Da bei mir am Motor letztens rumgebastelt wurde und der Stecker nicht angeschlossen ist...
was ist das für ein Stecker auf dem Bild? Warum ist der nicht angeschlossen und was gehört da dran?
lage ist auf fahrerseite, direkt unter der hauptsicherung im motorraum...
also neben dem Kasten für die Bremsflüssigkeit...
Das kabel kommt aus dem Motorkabelbaum....
zum bild gross ansehen klicken....
Onkel Hotte
Re: Was ist das für ein Stecker im Motorraum? (pic inside)
Beitrag von Onkel Hotte »
könnte, wenn du keine seitenblinker hast, der für dieselbiegen sein....
ansonsten wüsst ich da oben keinen....
greez alex
Theux
Beitrag von Theux »
was für Farben haben die Kabel? damit kann man eher was anfangen
jojo82
Beitrag von jojo82 »
müsste der für die alarmanlage sein...
Griffar
ich hab keine seitenblinker....farbe ist grau-grün.....
Andimateur
Beitrag von Andimateur »
hmm sieht genau so aus wie an den Scheinwerfern der Stecker für die Blinker. Das würde auf Seitenblinker schließen lassen. Wenn du keine hast dann macht es ja auch Sinn das er da so baumelt und nicht angeschlossen ist. Kannste ja mal messen. Wenn es der Blinker ist erkennt man das ja schnell (12V - 0V - 12V- 0V im Blinkertakt)...
jojo82
Griffar hat geschrieben:ich hab keine seitenblinker....farbe ist grau-grün.....
grau/grün hört sich nach standlicht an....
braun/grün wäre der schalter für alarmanlage (haubensensor), der liegt bei mir auch...
übrigens wenn stecker für seitenblinker vohanden sind, dann liegen die hinter der spritzwand in der nähe des wischergestänge, dort hab ich meine gefunden...
Mono
Beitrag von Mono »
Seitenblinkerkabel lief bei mir hinter der Spritzwand lang ... also unterhalb der Wischerabdeckung :confused:
EDIT: Zuuuuuuuuuuuuuuu laaaaaaaaaaaaangsam
Was hast du für einen Motor und Ausstattung...
Griffar
corsa b 1.4 16v sport X14XE bj 4/95
das waren die ersten mit X14XE statt c14se an denen stand hinten noch SI dran statt 16V trotz 16V Motor
vielleicht hilft das weiter
