E Fensterhebereinbau- Probleme
fensterwischer
Beitrag von fensterwischer »
ja hallodri.
also ich wollt ebend mal meine e fensterheber also scheren + vormontierten motoren einbauen. passte auch soweit alles. also die alten teile raus und die neuen eingebaut, kabel zurecht getüddelt und fest geschraubt und genietet. die teile laufen ohne probleme einzige sache ist nur das es so scheint als wenn da irgendwas falsch montiert ist oder die teile überhaupt nicht fürn corsa sind. wenn ich die fenster nach oben fahre bleiben sie 3 cm vor ende stehen, das zahnrad ist an dem punkt auch am ende, also das fenster müsste oben sein, isses aber nicht. beim runter fahren dann springt das fenster 3-4cm vor ende aus der laufschiene. was ist da schief gelaufen? wie gesagt der motor war vormontiert für den fall das man den falsch drauf setzen kann.
viel lieben dank im voraus :clapping:
Theux
Re: E Fensterhebereinbau- Probleme
Beitrag von Theux »
hast du die orig. eFH?
hast du auch die Schiene, wo der eine Scherenarm drin läuft, richtig eingestellt?
fensterwischer
hi.
du meinst die kleine schiene die mit 2 schrauben befestigt wird?
die habe ich wieder an die stelle geschraubt wo sie vorher auch saßen. :blink:
naja das größere problem ist ja, dass die fenster nicht bis nach ganz oben laufen sondern vorher stehen bleiben, da liegt es wohl an dem zahnrad aber kann man das irgendwie umstellen?
gruß maik
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
meine elektrischen Fensterheber hab ich glaub ich weiter richtung türende gesetzt, aber keine extra löchergebohrt.Hab damals bestimmt 3Std an einer tür gesessen und die nächste komplett in 30min umgebaut
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
RydeOrDie hat geschrieben:meine elektrischen Fensterheber hab ich glaub ich weiter richtung türende gesetzt, aber keine extra löchergebohrt.Hab damals bestimmt 3Std an einer tür gesessen und die nächste komplett in 30min umgebaut
30 Min... dich hol ich mal zu mir oder komme mal vorbei, ich hatte dieses Jahr immernoch keinen Bock mich über die Arbeit zu machen, ich weiss ja wielange es bei mir dann wieder dauert bis ich fertig bin^^
fensterwischer
also ist das reine einstellungssache?
GianniBlaze
Beitrag von GianniBlaze »
schau...mal nach nicht das..due die fensterheber getaucht hast.....
Denn das War bei mir auch so..hatte erst den linken in meiner rechten tür drinn..
und als ich dann das Fenster hochfahren lies..war der arm komplett oben..aber das fenster nicht ganz...
Bye Gianni
