teilenummer abs-sensor Corsa B 1.0
tigraeno
Beitrag von tigraeno »
Hallo Zusammen
bräuchte die Teilenummer der ABS-Sensoren für hinten!!
hat die vielleicht jemand oder kennt jemand wo ich die im Netz finden könnte??
Mfg
scrat
Re: teilenummer abs-sensor Corsa B 1.0
Beitrag von scrat »
Sensor - Drehzahl - Hinterachse
Teile Nr.: 90386505
Kat. Nr.: 12 38 917
Anzahl: 2
Gruss Nils.
tigraeno
dankeeeeee :clapping:
tigraeno
abs sensor VORNE
Hallo
jetzt benötige ich auch die Teilenummer für die Vorderachse :blushing:
tigraeno
hat denn keiner die Teilenummer der ABS-Sensoren für die VA???
little-blue
Beitrag von little-blue »
Ist zwar ein bischen viel auf einmal, aber:
Teilenummer: 90483637
Katalognummer: 62 38 429
Anzahl 2.
Falls Du die ABS Anlage erst nachrüstest, vergiss nicht die ganzen Halter zu kaufen.
little-blue
tigraeno
Vielen dank :clapping: :clapping:
ne.. nicht nachrüsten.. bei mir sagt mein Fehlerspeicher ABS-Sensor vorne rechts defekt......
little-blue
Hast Du Dir den Geberring an der Antriebswelle auch vorher angeschaut?
die brechen gerne, so dass die Abstände nicht mehr stimmen, dann bringt der auch einen Fehlercode.
little-blue
mark00
Beitrag von mark00 »
Jep!!! Hatte das gleiche Sympthom bei gebrochenem ABS Teilungsring an der Antriebswellle. Also erstmal das checken!!
Grüße, Markus
es könnte aber auch sein, dass die steckverbindung am sensor gerne mal nen spruutz kontaktspray hätte.
