Wenn Umrüstung auf GSI Stoßstange Leitungen schon vorganden?
bluedress
Beitrag von bluedress »
habe mal eine Frage. Wenn ich meinen Corsa B auf eine GSI Front mit Nebler umrüsten will sind dann schon kabel verlegt für die Nebler bzw Schaltereinsätze für den Nebelscheinwerferschalter?
Mfg Daniel
Corsa A
Re: Wenn Umrüstung auf GSI Stoßstange Leitungen schon vorganden?
Beitrag von Corsa A »
Nicht immer.
Theux
Beitrag von Theux »
ganz sicher kann dir das keiner sagen
musst einfach am Auto schaun, da Opel die Kabelbäume teilweise nach Belieben verbaut hat
bluedress
Danke, dachte das wäre so wie früher beim Calibra. Da lagen die ja auch schon! Naja und wenn so schwer ist das ja nicht mit der Stromversorgung der Nebler oder?
schau doch einfach mal, ob der sockel für den schalter, der relaissteckplatz und der sicherungsplatz vorverkabelt sind. wenn ja, kuckste vorne am auto, ob du pro seite eine übrigen 2-poligen stecker findest, sind die gleichen wie am standlicht.
hab erst vorgestern wieder nem corsa zu neblern verholfen, der nix vorgerüstet hat. is auch ned sonderlich schwer.
