Kofferraum leuchte geht nicht mehr --> Kabel gefunden, aber wohin damit?
Corsa-Tobi
Hi!
Meine Kofferraumleuchte geht nicht mehr. Laut Multimeter ist Masse unterbrochen. Habe daraufhin den Schlauch links an der geöffneten Heckklappe rausgezoegn und da baumelt was drin rum. Ist das die fehlende Masse?
Komme aber so schlecht an diese ?Kabel? ran, dass ich nicht genaues erkennen kann...vielleicht hatte jemand von euch ja mal das Problem und weiß die Lösung...
Danke schonmal!
Gruß Tobi
Danke schonmal!
Gruß Tobi
little-blue
Re: Kofferraum leuchte geht nicht mehr --> Kabel gefunden, aber wohin damit?
In dem Schlauch zwischen Karosserie und Heckklappe, oben fahrerseitig, gehen die Leitungen für den Heckwischer, die Heckheizung, die ZV, das dritte Bremlicht und den Kontaktschalter Kofferraumlicht, sowie der Schlauch der Heckscheibenreinigung lang.
Die Masse für die Kofferraumleuchte befindet sich hinter der Fahrerseitigen Kofferraumverkleidung.
Den "Schlauch" kannst Du beruhigt wieder reinstopfen.
Kommt öffters vor, dass der Stecker auf der Fahrerseite, hinter der Kofferraumverkleidung, der den Kontaktschalter des Heckklappenkabelbaums mit dem KArosseriekabelbaum verbindet korrodiert. Einfach reinigen und notfalls etwas blank kratzen und anschließend ordentlich mit Maschinenfett einjauchen. Kurzschlüsse können dadurch nicht entstehen, aber Kondenswasser hat keine Möglichkeit mehr ran zu kommen und eine Korrosion wird unterbunden.
little-blue
little-blue
der kontaktschalter im kofferraumdeckel schaltet masse. an der leuchte is dauerplus und diese geschaltene masse. wenn du die leuchte rausnimmst, und langsam am massekabel ziehst, siehste das normalerweise oben an der durchführung.
schlimmstenfalls musste n neues stück kabel einfädeln, knotest einfach n stück draht ans eine ende und ziehtst am anderen.
little-blue
Die Version mit dem Kabel nachziehen von TBX kann nicht funktionieren, weil, wie bereits geschrieben, ein Stecker dazwischen ist.
Kontrollier zuerst den Stecker auf Korrosion.
little-blue
little-blue
Corsa-Tobi
Habe den Stecker mal bissel abgeschliffen...geht immer noch nicht.
Als ich aber nochmal gemessen habe (Masse vom Schalter zur Karrosserie) war Masse vorhanden...
Also bekommt die Lampe ihre Masse und Dauerplus auch, kann es sein, dass der Schalter kaputt ist, also nicht mehr schließt?
little-blue
Schau zuerst mal, ob die Sofitte (Lampe) eventuell defekt ist. Danach legst den Masseanschluss der Lampe direkt auf Masse und schaust ob die Sofitte leuchtet. Leuchtet sie, dann schraub den Schalter ab und überbrück ihn. Wenn dann keine Masse am Anschluss des Lampenträgers ankommt, dann hast Du eine Unterbrechung im Kabel. Dieses Kontaktproblem kann entweder in der kleinen Gummitülle zwischen Karosserie und Heckklappe vorliegen oder Im Steckkontakt hinter der fahrerseitigen Kofferraumverkleidung.
little-blue
little-blue
Corsa-Tobi
also die Lampe geht.
wenn ich die Sofitte auf Masse lege, leuchtet sie.
In der Gummitülle sieht das Kabel heil aus.
wo is das genau?
wo is das genau?
wenn dauerplus und masse da is, dann muss die lampe leuchten :smartass:Corsa-Tobi hat geschrieben:Also bekommt die Lampe ihre Masse und Dauerplus auch, kann es sein, dass der Schalter kaputt ist, also nicht mehr schließt?
wenn der schalter (oder das kabel vom schalter zur lampe) kaputt wäre, würde die masse fehlen.
schraub den schalter im kofferraumdeckel raus, da sollte ein braun-weißes kabel dran hängen, dann nimmste das birnchen aus der lampe und misst das braun-weiße kabel durch.
wenn du da keinen durchgang hast, dann isses das kabel oder die steckverbindung. die steckverbindung findest du unter dem deckel unterm verbandskasten.
und schlimmsten falls ziehste n neues kabel vom kofferraumkontakt direkt zur lampe.
