Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
Alles über den Corsa C
Schraubibaer_1
Re: Angel Eyes Corsa C schwarz und chrom
Beitrag von Schraubibaer_1 »
infamous hat geschrieben:hab die von raidhp.
beim drehen hoer ich keine geraeusche vllt nicht richtig angeschlossen die stellmotoren
Du hast die Stecker schon an die Motoren angeschlossen und die sind auch nicht raus beim eindrehen da es bei den EA eine rechte fummelei ist.
Schraubibaer_1
Du hast die Stecker schon an die Motoren angeschlossen und die sind auch nicht raus beim eindrehen da es bei den EA eine rechte fummelei ist.Haste die Stecker verkehrt draufgesteckt weil dann geht das auch net. :confused:
infamous
Beitrag von infamous »
Schraubibaer_1 hat geschrieben:Du hast die Stecker schon an die Motoren angeschlossen und die sind auch nicht raus beim eindrehen da es bei den EA eine rechte fummelei ist.
ich versteh nicht was du mir damit sagen willst
Schraubibaer_1
infamous hat geschrieben:ich versteh nicht was du mir damit sagen willst
Die Stellmotoren für die AE hast du von deinen Alten ausgebaut und in die EA wieder eingebaut? Wenn ja hast du an die Motoren auch die Stecker wieder angeschlossen von den AE? Richtig herum?
infamous
ja sind die alten stellmotoren von meinen orig sw
sind valeo
und sind in die AE verbaut worden in die neuen
muss man das verdreht anschliessen ? oder richtig rum
meinst mit EA auch AE oder
Corsa C Bj.2000
Beitrag von Corsa C Bj.2000 »
hat jemand von euch die schwarzen angeleyes an nen starsilberen vorfacelift? wenn ja bitte ich um bilder ;-)
Schraubibaer_1
infamous hat geschrieben:ja sind die alten stellmotoren von meinen orig sw
sind valeo
Richtig rum und nicht anders rum :p
Corsa C Bj.2000
könnte jemand mal die schwarzen angel eyes an einen silbernen vorfacelift faken?
R4MP
Beitrag von R4MP »
Moin,
also ich habe meine AEs zu Hause liegen kam leider bisher nicht dazu, diese einzubauen. Da mir ja einer unbedingt hinten drauf fahren muss ^^ grml..
Najo ich habe die AEs von KFZTeile24 und diese sind ja von Sonar..
Nun meine Frage zur LWR... in den AEs von KFZTeile sind die ja nich drin und dort wo die eingebaut werden sollen ist ne komische Plastikschraueb im weg!? Wie kann ich die LWR einbauen!???
Bzw. wenn nicht kann ich die AEs trotzdem einbauen!??
Vielen Dank für die Antworten!
Silvester
Beitrag von Silvester »
R4MP hat geschrieben:Moin,
Lies hier mal den ganzen thread durch, da sind genug hilfen für dein problem.
