hi,
ich möchte meinen corsa b(x10xe) umbauen, und zwar auf einen x14xe.
hab auch schon so gut wie alle teile zusammen, aber ein paar probleme gibts da noch.
und zwar:
-ist das überhaupt möglich? wegen dem anderen kat und allg. wegen der
anderen auspuffanlage?
-kann ich die motorhalterung vom x10xe übernehmen
-kann ich die servo weiter behalten? denn da müsste ich ja einen längeren
keilriemen und eine weiter "umspannrolle"(oder wie die heissen) anbauen.
und passt die vom x10xe?
-kann ich die achsschenkel behalten?
Die teile die ich habe sind: kompl. motor mit antriebswelle u. getriebe, stg., lichtmaschiene, krümmer, kat, msd,
danke schonmal für eure mühe. krieg sonst nirgends eine antwort.
MFG Phil
Motorumbau x10xe auf x14xe
chaot1091
Re: Motorumbau x10xe auf x14xe
kann dir zwar nicht helfen.... aber wieso kaufts du alle teile für den umbau zusammen obwohl du nicht mal weißt ob du den überhaupt da rein bekommst?
green_corsaFreak
mir wurde gesagt das das auf jeden fall möglich ist. wollt damit nur wissen ob da jemand andere erfahrungen hat.
Huppes
Das passt schon einfach alles mitübernehmen vom 1.4er.
Beim Kabelbaum mußt halt bisschen was basteln und Keilriemen einfach ohne Spannrolle über die Lichtmaschine laufen lassen und da drüber spannen wie man das früher auch gemacht hat.
Achsschenkel kannst du behalten Motorhalter den vom X14XE nehmen der vom X10XE passt net an den 1.4er.
Aber du findest auch alles im Motorbereich das wurde schon so oft besprochen.
