Carguard Pentagon Quest Problem!(Opel TigraBj99)
italian24
Beitrag von italian24 »
Ich würde gerne die Zündungsunterbrechung anschliessen.Laut Beschreibung
geht der Kabel zur Zündspule. Aber ich kann die Zündspule net finden.Kann mir jemand sagen was für eine FArbe das Kabel hat?
Dabke
yourself
Re: Carguard Pentagon Quest Problem!(Opel TigraBj99)
Beitrag von yourself »
Der Tigra hat keine Zündspule. Zumindest nicht im klasischen Sinn.
Im Tigra ist ein kontaktloser Zündverteiler (TIS-Zündmodul)verbaut.
Verfolg einfach die Kabel von den Zündkerzen zurück bis ans Zündmodul. Geht schneller als hier umständlich zu erklären
Ich persönlich würde die Zündung außen vorlassen und die Benzinpumpe schalten. Ist genauso effektiv, setzt nur einfach an anderer Stelle an
Drake
Beitrag von Drake »
DIS-Zündmodul... *g*
Robert
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
d.h.? hm..weil z.b. alte drehzahlmesser kommen ja auch an die zündspule...z.b. alte vdo geräte. wie ist das denn dann...der tacho bekommt doch auch nen drehzahlsignal. weiß einer...welches kabel???!!!!???? oder welches vom tacho man abzweigen müßte zum vdo drehzahlmesser?
T-Rough
Beitrag von T-Rough »
Grünes Kabel führt das DZM Signal [hinterm Tacho]
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
ja, grünes kabel PIN 9 am Tachostecker. ;)
Zumindest Pin 9 bei Tachos mit welle, wird aber bei elektrischen bestimmt auch so sein. aber grün ist es auf alle fälle.
Gruß Pic
