Spoiler abmachen
Croft
Spoiler abmachen
wie mache ich am besten einen Dachspoiler von der Karosserie ab, der mit Sikaflex angeklebt wurde?
Danke für die Hilfe!
Re: Spoiler abmachen
ich würds mit der angelschnur methode probieren.
nimm angelschnur, zahnseide oder was acuh immer, was dünn aber sehr reißfest ist , wickel die enden um holzstücke oder riegndwas anderes was du gut anfassen kannst und dann schön zwischen spoiler und karosserie und "sägen". geht meistens sehr gut.
Shane
wenn der seie dran ist hast du oben am heckklappenende aber noch 4 gewindestifte raus guggen die aufgeschweisst wurden
also erwärmen ist ansich auch ganz gut nur net zu warm sonst kast kein lack mehr druff^^ in dem genuss kam ich auchschon...
Croft
der Spoiler war nich serienmäßig dran. Ist nachträglich dran gemacht worden...
Hat eigentlich einer Erfahrungen, mit dem Anbau vom originalen GSI Spoiler.
Da muss man ja auch Löcher in die Heckklappe bohren...oder?
Eninfoneves
Ja also ich hab damit erfahrung.
man bohrt 6 löcher direkt oberhalb der scheibe wo auch die wischwasserdüse sitzt, dort wird das schwarze unterteil des spoilers mit blindnieten befestigt. dann bohrt man noch 4 löcher für die gewindestifte des spoilers. das war alles an löchern. natürlich schraubt man noch muttern an die gewindestifte, aber das is glaube ich klar... ;-)
Cypher2Kill
Also ich hab mir auch nachträglich einen GSI- Dachspoiler von Mattig drangemacht und der wurde NUR geklebt also nicht verschraubt. Hält auch bombenfest und sieht toll aus mit der breiten 3. Bremsleuchte
Picmasta
wenn man sich einen corsa mit orginal spoiler und einen mit mattigspoiler von der seite ansieht, dann sieht man ganz deutlich einen unterschied.
der orginale passt sich genau der linienführung des Daches an, der von Mattig sitzt richtig aufgesetzt drauf..sehr uncool
Gruß Pic
Gruß Pic
Cypher2Kill
Da geb ich dir recht!Picmasta hat geschrieben:wenn man sich einen corsa mit orginal spoiler und einen mit mattigspoiler von der seite ansieht, dann sieht man ganz deutlich einen unterschied.
Gruß Pic
Hab erst gedacht dass sieht nur so aus weil ich den selber drangebaut hab also nicht professionell hab machen lassen aber das scheint generell so zu sein.
Dieses "aufgesetzte" stört mich jedoch keineswegs
Croft
Ich habe den Spoiler von Irmscher, mit 3. Bremsleuchte...
Hat zufälliger Weise einer ein Gutachten für diesen Spoiler?
