Begrenzer kürzen !?
- blackdevil2k1
Begrenzer kürzen !?
Hi hab ma ne frage ... hab ja n gewinde und so wies jezz eingestellt is ok nur ich hätts gern noch tiefer ... hab noch ca 6cm restgewinde ... ich würds gerne noch so 3cm runter drehen wenn ichs 2 runter dreh hoppelts nur auf begrenzern rum ... ich würd die jezz gern n bissl kürzen ...wie kann ich das am besten im eingebauten zustand machen !? einmal mitm messer drumdrumfahren oder wie ! ?
Re: Begrenzer kürzen !?
wenns dumm läuft verletzt du damit die stange. lass es lieber. am besten du baust sie aus und kürzt die begrenzer dann erst. sind zwar n paar kosten mehr die dadurch entstehen, aber besser wie n kaputter dämpfer isses allemal. ein/ausbauen machste selber. kostetn tut ja dann nur die neue vermessung.
also wie homer schon sagt... im eingebauten zustand schlecht... wenn du die kolbenstange anmackst, zerstört diese den abstreifring des dämpfer und die verlierst das öl... ->> dämpfer kaputt
- blackdevil2k1
mhhh mist also raus ... wie mach ich das am besten ... dämpfer komplett raus oder reicht es wenn ich den lose mach... geht es wenn ich den oben ausm dom schraub und dann oben den begrenzer rausmzieh oder muss ich den ganz ausbauen damit ich dran komm !?
gruß
gruß
- blackdevil2k1
verstellt sich da nicht wieder die spur ...
... hmmm bei genauerem überlegen ... nein ... alles kalr wird ausgebaut ... grml schon wieder arbeit
Ja,
Spur verstellt sich. Aber Du willst doch runter mitm Auto.
Micha2 8)
Micha2 8)
- blackdevil2k1
ich wollt nur wissen ob sie sich verstellt wenn man nur und ausbaut mal abgesehen von dem runterdrehen !?
