1,4l 60ps läuft unruhig.. tageszeitabhängig?
Maranello
Beitrag von Maranello »
Mein kleiner Corsa treibt mich in letzter Zeit einigermaßen in den Wahnsinn. Es handelt sich um einen 1,4l mit 60ps von 96 (Grand Slam Edition).
Oftmals startet er extrem schlecht. Muss dann erstmal ne Weile rödeln, bevor er anspringt.. dann will er aber meist immer noch nicht auf Drehzahl kommen.. nach ein paar sekunden gefühlvoll mit dem Gas spielen lässt er sich dann wenigstens hochdrehen.
Während der Fahrt ist dann aber das Problem: nur wenn ich ganz vorsichtig und arg langsam beschleunige läuft der motor run (also beschleunigt halt dementsprehcend langsam, aber der motor klingt normal). wenn ich dann stärker gas gebe klingt es fast als ob er sich verschluckt.. zieht dann überhaupt nicht mehr und brummt dann als würde er auf 3 zylindern laufen.
Sobdal der Motor warm ist, ist auch das oben beschriebene Problem weg. Weiterhin treten beide Problem egtl. meistens nur morgens auf dem Hinweg zur Uni auf, nicht aber Nachmittags/Abends auf dem Rückweg.
Hat irgendwer eine Idee was das Problem sein könnte? So, macht es überhaupt keinen Spaß mehr zu fahren :(
Ich denke euch im voraus!
Ben
Huppes
Re: 1,4l 60ps läuft unruhig.. tageszeitabhängig?
Beitrag von Huppes »
Klingt ziemlich nach nem defekten Temperatursensor. Kostet so um die 15 € beim FOH und sitzt beim 1.4 8 V hinten am Ansaugkrümmer.
Maranello
hey, vielen dank für den tip!
Habe den Fehler jetzt gefunden. De facto, war die Verteilerkappe kaputt.. dieses Kohlendingens da drin war quasi komplett weg... dazu wars dann noch feucht da drin heut morgen.. das wird wohl auch noch seinen teil dazugetan haben... teilehändler wunderte sich, dass es überhaupt noch läuft
trotzdem vielen dank!
Huppes
umso besser mußt du net noch anfangen zu suchen =)
