1,4l umbau zum 1,6l?
Tigramausi19
Beitrag von Tigramausi19 »
hi
Nach meinem erfolgreichen ausbau vom lexmaul ram *bin überglücklich!!*, hab ich mcih umgehört da die noch eine 1,6l motor haben für den tigra haben der ist etwa ca. 90.000km gelaufen, nun meine frage was würdet ihr so höchstens dafür bezahlen??? Ich hab keine ahnung was sowas noch etwa wehrt ist?! könnte man den problemlos in ein 1,4l tigra einbauen, oder muss da noch was verändern sprich etwas umschweissen oder andere sachen?! und wie siehts dann durch mit auspuu ect. weiter weil dioe schliesslich für 1,4 l tigra waren, muss ich dann alles weg machen oder wie ist das genau?
Mit freundlich Grüssen
Mausi
Der_Bachelor
Re: 1,4l umbau zum 1,6l?
Beitrag von Der_Bachelor »
Tigramausi19 hat geschrieben:hi
Mausi
nur motor ohne getriebe...ich würde noch so ca.700 euro nehmen. umabu geht natürlich, musst dann steuergerät etc. nat auch tauschen. und wenn du nen fahrwerk nur für nen 1,4er hast musst du imho dann eins für den 1,6er haben. musst du mal im gutachten gucken. das ist dann bei allen teilen so. guck halt mal in den gutachten....
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
Noch ne frage zu dem Thema, kann man eigentlich auch bei nem 1.4l 16V den 1.6l 16V Kopf drauf machen?? Passt das (vor allem auch das Steuergerät) und würd´s da noch irgendwelche Probleme geben??
Sync
Beitrag von Sync »
Nein das passt nicht weil die Zylinder eine unterschiedliche Bohrung haben.
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
passt nicht weil der X16XE ne weiterentwicklung des C16XE ist... der X14XE wurde komplett neu entwickelt...
AscoMania
Danke für die Infos, so ein Mist also muss es doch irgendwann mal ein kompletter Motorumbau werden!!
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
joa, das stellt kein problem dar!
hab es dieses we mit nem kumpel, den alten C14NZ gegen nen C16SZR getauscht (motorschaden) nichma das steuergerät mußt du umbedingt ändern!
der 1.6er läuft vom feinsten mit dem 1.4er steuergerät, dank einer neuen lambdasonde und ner sehr feinfühligen Zündungseinstellhand ^^
nach ner weile bringt die lambda dem steuergerät schon bei, wie fett/mager er laufen muss...
AscoMania
Es geht hierbei aber um X14XE und X16XE und nicht um die 8 Ventiler!
Anonymous
joa, wer lesen kann ist klar im vorteil :shock:
naja, hab ich ma wieder meine blödheit unterstrichen! :lol:
coco
Beitrag von coco »
Also wir doch mal auf, was benötigt wird.
1. X16XE (klar :wink: )
2. Steuergerät (meine doch da gibt es unterschiede ab BJ 96 mit dem
Ram darauf
3. Getriebe?
4. Kabelbaum?
5. Ölwanne?
Leider habe ich gar keine Ahnung davon, aber was wird denn noch benötigt, und was kosten denn die einzelnen Punkte?
