Corsa a BKR und Kraftstoffpumpe?
Moderator: Capu
corsa x12sz
Hallo.Bin grade am umbau auf c20ne.1.Gabs denn BKR HA nur im Gsi und past der auch vom Corsa B.2. Ist ein 87er Vergaser Modell,kann ich jetzt einfach die Gsi aussentankpumpe dran machen oder brauch ich noch nen Gsi Tank.Danke.
jojo82
Re: Corsa a BKR und Kraftstoffpumpe?
du brauchst nen gsi tank, alleine schon wegen der rücklaufleitung... kannst aber auch einen von nem "normalen" einspritzer nehmen und eine intankpumpe vom astra gsi oder vom corsa b mit x14xe, x16xe nehmen...
hbz kannst von deinem corsa drin lassen, bkv vom gsi oder vom kadett (kannst den vom c20ne nehmen, musst halt nur nen adapter kaufen/bauen (4 langmuttern M8 und die druckstange kürzen)...
jojo82
ja du brauchst bremsdruckminderer für die ha, soweit ich weis sind das 3/20er, die sollten im corsa a gsi zu finden sein. wenn du aber den hbz vom kadett mit c20ne bekommst, dann nimm die die da dran sind, denn der kadett mit c20ne hat hinten trommelbremsen...
corsa x12sz
Ok.Vielen Dank.Eine frage hab ich aber noch,kann ich auch die vom Corsa b 1.2 hollen.
jojo82
da musst du schauen was drauf steht, das ist mit schlagzahlen auf die minderer eingestantzt...
