Unzufrieden nach Umrüstung auf FK Dämpfer
Homer-Mix
Re: Unzufrieden nach Umrüstung auf FK Dämpfer
*lol* und warum steht dann im schein etwas wie:" Federn blabla bla in kombination mit den daempfern soundso"?wenn sie nicht eingetragen werden muessen?
Rasta
Weiß ja nicht was in Deinem FZ steht, bei mir sind nur die Federn eingetragen da steht nichts von den DämpfernHomer-Mix hat geschrieben:*lol* und warum steht dann im schein etwas wie:" Federn blabla bla in kombination mit den daempfern soundso"?wenn sie nicht eingetragen werden muessen?
Philip
aber das problem das der tigi hinten nicht richtig runter kommt ist ja weitestgehend bekannt. es ist eben so, dass der tigi hinten zu leicht ist und deswegen nicht richtig rutner kommt. habe hinten auch noch massig platz..werde deswegen 16" nehmen :P
Homer-Mix
steht ein beitrag weiter oben...Rastamann hat geschrieben: Weiß ja nicht was in Deinem FZ steht
Rasta
Ist sehr komisch, ich kenne nur den Fall das die Federn eingetragen werden, den mit denen veränderst Du die Höhe und somit die Bauweise des Fahrzeugs, daher auch die Pflicht der Eintagung. Die Dämpfer haben damit weniger zu tun.
Das ist ja auch mit ein Grund warum ich es nicht so ganz nachvollziehen kann, das durch den Wechsel der Dämpfer meiner hinten jetzt so hoch gekommen ist.
Rasta
Hi ich noch mal, lacht mich jetzt bitte nicht aus, habe von einem KFZtie folgenden Tip bekommen.
Ich solle für ca. 2 -3 Wochen den Kofferraum mit gut 200 kg Gewicht beladen, das würde helfen auf Dauer weiter runter zu kommen.
Ist da was dran ? Würde gerne eure Meinung hören, bevor ich mir den Kofferraum mit Fliesen oder Zementsäcken zu knalle.
Irie
Rasta :twisted:
Irie
Rasta :twisted:
Capuchino
vergleich mal die selben federn mit 3 versch. dämpfern...Rastamann hat geschrieben:Ist sehr komisch, ich kenne nur den Fall das die Federn eingetragen werden, den mit denen veränderst Du die Höhe und somit die Bauweise des Fahrzeugs, daher auch die Pflicht der Eintagung. Die Dämpfer haben damit weniger zu tun.
z.b. einmal mit orig dämpfern, dann mit koni dämpfern (rebount 50mm) und dann mit FK dämpfern (rebound 25mm)...
dann weißt du was das miteinander zu tun hat...
