Knacken beim Lenken
Corsa-Tobi
Knacken beim Lenken
Hi!
Immer wenn ich lenke, egal ob nach links oder nach rechts, kommt von vorne (ibeide Seiten, unregelmäßig) ein "klonk". Aber nich nur 1x sondern auch gern 2x oder 5x.
Vor 1,5 Monaten wurde ein KW Gewindefahrwerk eingebaut.
Was mir noch einfällt...nach so einem "klonk", zieht der Wagen manchmal nach links oder rechts...auch die Lenkung scheint schwerer zu gehen.
Könnte das das Domlager sein?
Tobi
Tobi
Re: Knacken beim Lenken
hab auch sowas bei mir kommts aber anscheinend nur von rechts und meistens wenn ich lenke und dann vor und zurück fahre zb beim ein und ausparken!
auch kw gewinde... domlager sind aber neu...
dandanscorsa
Hallo, hast du deine Lenkung schon einmal genauer angesehen,
nicht das die Spurstangen oder Spurstangenendstücke ausgeschlagen sind,
oder das deine Räder im Radkasten irgenwas berühren...
10Stimpy
Hab ich auch dieses "klonk" allerdings sind beide Domlager neu und die Spurstangen endstücke ebenfalls ( neu TÜV ) wie auch schon bei Zero ich fahre rückwärts ausm Hof über den Flachen Randstein links raus und wenn ich jetzt rechts lenke macht es klonk aber meistens nur beim Anfahren..... Wäre auch interessant zu wissen was das ist !
Mfg
Stimpy
Mfg
Stimpy
Opel Alex
Habe auch dieses klonk, bis 40km/h, hatte das Gewindefahrwerk schon 2 mal raus und wieder eingebaut und es ist nicht weg... würde auch gern wissen was das ist!!!!
sprustangen sind neu und die spurstangenköpfe auchdandanscorsa hat geschrieben:Hallo, hast du deine Lenkung schon einmal genauer angesehen,
und im radkasten wird nix berüht das rad bewegt sich ja beim "Klong" nicht!
das einzige was noch ne erklärung wäre ist das die feder sich verdreht und dann mit einem schnapp sich dreht!
normal müsste sich das domlager aber ja gleich mitdrehen... und die sind neu
PKstyling
Habe auch das Problem!
Immer wenn ich lenke, egal ob nach links oder nach rechts, kommt von vorne (bei mir
nur Fahrerseite) "klonk", zieht der Wagen manchmal nach links oder rechts!!
Auch KW Gewindefahrwerk!!
Mein Reifenfutzi meinte nur weil er so tief ist! Das machen alle!
IS KLAR
Wenn man keinen Plan hat sollte man lieber nichts sagen!:shutup:
Nicht beim Reifenfutzi
Würde ein anderes Geräusch machen! Hört sich stark nach ner Feder oder so an! KLONK halt!
Hätte da ne frage an alle! Was fahrt ihr für Motoren??
Je nach dem welchen Motor ihr drin habt ist der Stabi anders! So viel ich weis!!
Wenn alle mit dem Prob die gleichen haben wers Prob evtl. gefunden??
Oder es liegt am KW Gewindefw.???
Ich hab diesen doppelstabi drin (X16XE)!! Tip da auf die Gummis die beide verbinden! Werde die bald wechseln!
Das bestimmt net! Habs sie checken lassen!dandanscorsa hat geschrieben: nicht das die Spurstangen oder Spurstangenendstücke ausgeschlagen sind,
Corsa-Tobi
Genau das habe ich auch im Gefühl!das einzige was noch ne erklärung wäre ist das die feder sich verdreht und dann mit einem schnapp sich dreht!
Habe bei KW angerufen und die haben gesagt, dass die Federteller (der untere) nur Handfest zugezogen werden soll. Wenn man den aber fest zuochst, kann doch das mit der feder passieren oder nicht?
Corsa-Tobi
Habe den X10XE drin...ich hab echt kA was des sein soll, aber es stört gewaltig!Hätte da ne frage an alle! Was fahrt ihr für Motoren??
